Przesunięty przez: Adaho_krak
26-06-2008, 13:48
Podświetlenie deski rozdzielczej
yossi
Auto: MSR 1,8 GLXi 98 r.
  Wysłany: 07-05-2008, 23:25   Podświetlenie deski rozdzielczej
Pytanie do Szanownych Państwa (zanim cokolwiek zacznę rozkręcać, sprawdzać itd.): ;)
Czy po włączeniu świateł macie podświetlone w desce rozdzielczej, w jakikolwiek sposób, regulatory klimy i nawiewu?
U mnie "świecą" tylko zegary główne, klawisze pod nimi i obok radio. Nad radiem natomiast - ciemno, jak w ...
Niby pierdoła, ale w nocy (zwłaszcza latem) mogłoby to być widoczne (klima włączona? skąd wieje? itp.) - jest tam jakaś żaróweczka do wymiany, czy nie ma nic?
Z góry dzięki i pozdrawiam,
yossi
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 08-05-2008, 08:33
musi świecić, ale ile i co to nie wiem
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
ronetto
Auto: space runner 1,8 GLXi
Wysłany: 09-05-2008, 21:07
cze . w popielniku jest zarowka , zapalniczce, napewno jest w regulatorach od nawiewow ale nie wiem ile . potem w klawiszach pod licznikami po jednej. jeszcze jest jedna pod schowkiem pasazera ale umnie nie swieci a powinna tak na nogi swiecic . pozdro
moja gwiezdna maszyna przed zakupem
yossi
Wysłany: 10-05-2008, 00:42
Ho, ho - aż się w głowie zakręcić może! :shock: :wink:
No to jeszcze jak dotrzeć do tych światełek? Jak zdjąć to, co oczy widzą, żeby żarówki móc wymienić?
Od razu mówię, że po poście ronetto (dzięki wielkie!) stwierdzam brak podświetlenia:
- regulatorów nawiewu;
- popielniczki;
- podnóżka pasażera.
Gdzie szukać i jakie śrubki wykręcać? :?:
Raz jeszcze z góry dzięki!
Pozdro - yossi
ronetto
Wysłany: 10-05-2008, 20:03
do podswietlenia nog pasazera to wystarczy tylko bardziej schowek otworzyc i widac kabelki na srodku co dochodza do oprawki
popielniczke i zapalniczke to tylko wyciagnac zaslepke do radia dolna (kieszen)
a regulatory to nie mam pojecia bo umnie swieci jeszcze nie musialem otwierac ale napewno caly panel trzeba rozkrecic .
moze zrobie fotki albo poszukam w manualu to dam na maila. pozdro
[ Dodano: 10-05-2008, 20:12 ]
patrzylem w manualu jak rozkrecic i jest wszystko rozrysowane w czesci INTERIOR.
pewnie wiesz ale manuala do runner-a znajdziesz w dziale download to juz nie bede wysylac na maila .pozdro
yossi
Wysłany: 12-05-2008, 18:16
Oki - dotarłem. Wszystko jest tak, jak napisał ronetto.
Jeśli ktoś w przyszłości będzie miał podobny problem, to:
1. Żarówki zapalniczki i popielniczki:
- dla lepszego dostępu odkręciłem całą ramkę: dwie śrubki widoczne po wyjęciu zapalniczki i dwie mocujące ramkę zaraz nad radiem. Jedna żarówka przy zapalniczce, druga w górze osłony popielniczki.
2. Żarówka podświetlenia regulatorów nawiewu:
- tu nie ma żadnych śrub mocujących ramkę - delikatnie "wydłubuje się" ją z deski rozdzielczej i oczom naszym ukazuje się cała kasetka z regulatorami, do której w górnej części doprowadzona jest żarówka.
3. Żarówka podświetlenia nóg pasażerki: ;)
- otwieramy schowek, uginając jego boczne ścianki zwalniamy skobelki blokujące nadmierne wychylenie i po środku, z dołu za schowkiem, mamy kolejną żarówkę.
Dodam jeszcze, że sam sposób oprawy żaróweczek jest dobrany dość mało szczęśliwie. U mnie okazało się, że przepalone są tylko dwie. Pozostałe po prostu "nie stykały". Wydaje mi się że z czasem, pod wpływem temperatury oprawki trochę się wypaczają. Takie to delikatne... 8)
Pozdrawiam,
yossi
