[ALL] Automatyczny włącznik świteł
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Wysłany: 08-05-2008, 09:35   [ALL] Automatyczny włącznik świteł
Witam.
Mam zamiar zamontować coś takiego
http://www.elsin.pl/index...akc&ident=wsm1, tj. automatyczny włącznik świateł.
Urządzonko trzeba podłączyć do takiego obwodu aby włączało światło po włączeniu zapłonu, mówiąc krótko "do stacyjki". Mam pytanie w związku z tym. Skąd w komorze silnika można "ukraść" prąd ale taki, który pojawia się z chwilą przekręcenia kluczyka i najlepiej nie po jego pierwszym przekręceniu (kiedy możemy słuchać np. radia) lecz dopiero kiedy włączymy zapłon (świecą diody na desce). Dopiero wówczas włączałyby się światła. Dodam tylko, że wyżej wymieniony włącznik załącza je z 10 sekundowym opóźnieniem czyli w praktyce dopiero po odpaleniu.
Pozdrawiam,
Arek
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 09-05-2008, 09:45
miernik i pod konsolę
pomoże Ci w tym:
Forum MitsuManiaki.com Strona Główna » Warsztat » Downloads » Downloads - Mitsubishi Service Manuals » COLT/MIRAGE
musisz znaleźć
[ Dodano: 09-05-2008, 10:48 ]
a przy okazji
juar_78 napisał/a:
jakie diody?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-05-2008, 09:57
tomusn napisał/a:
jakie diody?
juar_78, pewnie rozchodzi się o kontrolki na desce ;) W pozycji ACC nic się nie dzieje dopiero pozycja ON zapala całą choinkę ;)
Colt CA0 1.3 GLi `95
