| Intercooler |
      | Autor | Wiadomość |
      | michajli [Usunięty]
               |  Wysłany: 07-05-2008, 17:46   Intercooler |
               | Witam. Ostatnio wyczytałem że jak to w każdym "uturbionym" samochodzie tak i w Carismie 1,9 TD znajduje się intercooler odpowiedzialny za chłodzenie powietrza dolotowego do silnika. Owy intercooler powinien znajdować się przed przednim lewym kółkiem a wlot do niego prowadzi przez kratki przy lewym halogenie przeciwmgielnym. No i wszystko super. Turbina jest, przewody doprowadzające są a tam gdzie powinien być intercooler jest ......... No właśnie nic!!! Orientuje się ktoś czy może to było montowane w TD dopiero od któregoś rocznika lub\i czy brak intercoolera ma jakiś znaczący wpływ na spalanie i pracę silnika??????? proszę o radę. Pozdro |  |
      | kielurkk   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
               |  Wysłany: 07-05-2008, 20:10 |
               |  	  | michajli napisał/a: |  	  | Turbina jest, przewody doprowadzające są a tam gdzie powinien być intercooler jest ......... No właśnie nic!!! |
 czyli co są te przewody zaślepione czy jak?
  	  | michajli napisał/a: |  	  | czy brak intercoolera ma jakiś znaczący wpływ na spalanie i pracę silnika??????? |
 ma na pewno mniej mocy sama uturbiona jednostka ma ok 70-75 KM a z intercoolerem 90 KM. Co do spalania to bez większej różnicy czy on jest czy go nie ma (oczywiście podłaczony jak należy nic nie kombinowane)
 Wątpię żeby nie zakładali chłodnicy do wszystkich. Znam gości co mają takie motory w renówkach starszych niż nasze miśki i mają itercoolera. Może Twoja Cari miała jakiegoś dzwona i chłodnicę nie dalo sie naprawić i złożyli bez niej. Tylko gdzie te węże podłączyli? Jeśli ominęli to pół biedy
				| _________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
 TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
 SHEAKESBEER
 Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
  Piszę poprawnie po polsku.
      | michajli [Usunięty]
               |  Wysłany: 07-05-2008, 21:46 |
               |  	  | kielurkk napisał/a: |  	  | czyli co są te przewody zaślepione czy jak? |
 No węże idą tam gdzie intercooler ma być i połączone są na końcu kolankiem. Auto było kiedyś bite z tej strony ale nie za mojej kadencji. Nie sądziłem że taką maniane odwalili przy składaniu . Pewnie za drogi był nowy a używanych nie było dzięki za poradę. Pozdro
 Ps. A ile taki bajer może kosztować????
      | dylson [Usunięty]
               |  Wysłany: 08-05-2008, 17:38 |
               | Jak cos to mam ic do carismy przed fl. Cena to 210zl wysylka gratis. Jak jestes zainteresowany zapraszam na pw. |  |
               |  Wysłany: 08-05-2008, 19:54 |
               |  	  | michajli napisał/a: |  	  | No węże idą tam gdzie intercooler ma być i połączone są na końcu kolankiem |
 no czyli IC miales tylko ktos nie zamontowal go. Kup uzywke zamontuj i 15-20 KM wiecej
 SHEAKESBEER
      | loidd   Mitsumaniak
 KMM
 Auto: carisma 1,9 TD
               |  Wysłany: 09-05-2008, 09:00 |
               | moto.allegro.pl/item342898787_carisma_volvo_v40_s40_intercooler_.html |  |
