Zawory |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 18:37 Zawory
Witam, korzystałem z szukaczki ale nie uzyskałem odpowiedzi.
Czy sigma ma zawory regulowane czy hydrauliczne?
Noszę sie z zamiarem kupna Sigmy i jedna upatrzyłem ale zawory stukają lekko na zimnym silniku. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 18:44
Trudno mi stwierdzić czy to popychacze bo dopiero w tygodniu bede jechał ją oglądnąć. Także pytanko dalej aktualne bo mechanik mówi, że jak regulowane normalnie to nie problem ale jak samoregulowalne hydrauliczne to lepiej tego egzemplarza nie ryzykować. |
czekoladka_1981
Wysłany: 20-04-2008, 19:05
| Noritsu napisał/a: | | Trudno mi stwierdzić czy to popychacze |
Hydrauliczne,ale nie zawory,tylko popychacze. Dlatego je slychac na zimnym silniku, po rozgrzaniu silnika powinna być cisza. Jeśli stukają na gorącym silniku to już grubsza sprawa. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
syski [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 19:32
Oczywiście że chodzi o popychacze i lepiej zmień mechanika |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 19:35
| Mechanik sam przyznał, że o tym aucie nie ma zielonego pojęcia. No gość twierdzi, że na zimnym tylko słychać. Jak się rozgrzeje to jest ok. Jaki to jest oriętacyjnie koszt naprawy? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 20-04-2008, 20:59
Spory, jesli to 24V to 50 zł x 24 ? Ja kupiłem swoją ze stukającymi i jeździłem tak sobie przez kilka miesięcy, aż mnie to zaczęło wkurzać, na ebayu znalazłem komplet 24 sztuk za 110$ (z wysyłką do polski 125$). Za wymianę regulatorów, swiec i kabelków (choć wiadomo ze to jest nic więc cała robota to głównie wymiana regulatorów) zapłaciłem 200 zł. Niestety, te silniki tak maja ze hałasują jeśli regulatory się wyrobią lub zapowietrzą |
rkasia11 [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 21:00
Jeśli na zimnym słychać, to sobie odpuść naprawę. Zmiana oleju czasem pomaga.
Na gorącym jak słuchać i motor nierówno chodzi, to jest już gorszy problem. Normalnie do trzeba ściąga głowicę, ale są magicy co to zrobią bez ściągania.
A tych hydraulicznych popychaczy nie ma co się bać.
Cinquecento miało też hydrauliczne.
Pozdro!!!!! |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 22:11
Sigma 12V trochę boje się 24V bo części droższe narazie jestem na etapie poszukiwania. |
lukasz12
Wysłany: 20-04-2008, 22:14
to bierz ze skrzynią manualną, zresztą w 12V takie są częstsze, prawda ze 24V jest droższa w utrzymaniu ale za to mina znajomych jak mówisz "to auto ma pneumatyczne zawieszenie i skrętną tylną oś" jest bezcenna . Do 12V regulatory kosztują połowe z tego czyli około 60$
O tutaj jest aukcja:
http://cgi.ebay.com/ebaym...sspagenameZWD1V z wysyłką masz około 78$ ale to i tak ułamek ceny z Polski |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2008, 05:58
Wielkie dzięki za pomoc. Mam nadzieję, że uda mi się w ciągu tygodnia sfinalizować kupno sigmy i dołącze do klubu to auto chodzi za mną od wielu wielu lat |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 21-04-2008, 08:46
szukaj 24 zaworowej/206 kM/ ................sama przyjemność z jazdy ...
p.s a za ile kupujesz .....? |
| Ostatnio zmieniony przez zbyszek05 21-04-2008, 18:15, w całości zmieniany 1 raz |
lukasz12
Wysłany: 21-04-2008, 12:34
| zbyszek05 napisał/a: | szukaj 24 zaworowej/206 kM/ ................sama przyjemność z jazdy ... |
i manualnej, najlepiej jeszcze po 1995 ze zmienonym przode, życze powodzenia - wyprodukowano około 150 sztuk |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 21-04-2008, 16:29
a jak to wyglądało ? bo nie widziałem ....masz fotki?
noritsu zerknij w moją galerię a to ile warte? |
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2008, 22:16
| Jeszcze jedno pytanko. Czy jest mozliwe, że jeżeli owe popychacze stukają to silnik moze miec wiekszy apetyt na olej czy to raczej nie ma wpływu? |
