>>>Problem z kontrolką od oleju<<< |
Necmaster [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 23:42 >>>Problem z kontrolką od oleju<<<
witam wszystkich mam problem z kontrolką od oleju ktora mi zaczyna swieci podczas dłuszej jazdy, stania w korku choć oleju mam full ale kiedy mu dodam gazu ona gaśnie, jak ruszam autem to samo sie dzieje, równiez gaśnie , ale jak jezdze dłuzej autem po miescie to czy stoje czy jade rozpędzony do 70, swieci cały czas i niewiem co to jest czy czujnik czy olej wymienic bo nie zabardzo dobrze wygląda czy pompa jak ktoś miał podobny motyw jak by mógł to niech doradzi co mam zrobic w takim wypadku ps. jak wsiadam do auta i jezdze jeszcze na zimnym silniku to kontrolka nie swiec sie, dopiero po 25 mintowej jezdzie zaczyna swiecic :/ |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-05-2008, 10:20
| Czy silnik pracuje "normalnie"? Czy coś w nim stuka? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 10-05-2008, 10:28
| Zacznij od wymiany czujnika, jka nie pomoże - silnik do rozbiórki - przynajmniej pompa oleju |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 10-05-2008, 16:02
| Bartek napisał/a: | | Zacznij od wymiany czujnika, jka nie pomoże - silnik do rozbiórki - przynajmniej pompa oleju | potwierdzam miałem podobny problem i skończyło sie tylko na 17 zł. bo wymieniłem czujnik .a znam też nadgorliwych którzy już się umawiali na rozbiórkę silnika z mechanikiem .he........hee |
Wysłany: 11-05-2008, 07:38
siemanko jednak tutaj kolega miał racje czujnik widze ze to czesta wada carismy wymieniłem czujnik i odrazu olej i hula okazało sie ze olej był juz do wymiany równiez tak to jest jak odrazu sie nie wymieni na czas dobrze ze tylko czujnik a w silniku nic nie stuka na szczesci dzienkuje za rade i pozdrawiam |
