pytanie o cari po lifcie - bzęczek
m@rcin
Auto: outlander 2,0 2003r
Wysłany: 10-05-2008, 14:55   pytanie o cari po lifcie - bzęczek
czy w carismie 1,8GDI po lifcie 99rok był montowany bzeczek do swiateł jeżeli tak to gdzie się on znajduje.
pozdrawiam
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 10-05-2008, 20:10
Pewnie ze byl montowany. Gdzie sie dokladnie znajduje to nie wiem, ale gdzies przed lewym kolanem kierowcy, musisz odkrecic oslone. A co sie dzieje? Jesli Ci nie dziala to mozliwe ze musisz przeczyscic czujnik otwarcia drzwi bo to odpowiada wlasnie tez za brzeczenie.
Pozdr
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
m@rcin
Wysłany: 10-05-2008, 20:18
własnie w tym problem że nie działa.ale po otwarciu drzwi lampka się za pala czyli czujnik powinien być ok
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 10-05-2008, 20:55
niekoniecznie. nie wiem jak jest po lifcie ale przed liftem są dwa niazależne przewody jeden do lampki drugi do buzera
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
Geloo_Jedi
Wysłany: 12-05-2008, 10:53
brzęczyk, czyli buzzer znajduje się na spodzie tylnej ścianki puszki bezpieczników pod lewym kolanem kierowcy, taki brązowy prostokącik, siedzi w gnieździe zatrzaśnięty na 1 klips. Może on padł?
m@rcin
Wysłany: 12-05-2008, 21:02
dzięki za pomoc buzer już działa - brak masy śruba była zaśniedziała a buzer trzyma się u mnie na 2 zatrzaskach- o ile to jest to z tyłu puszki bezpieczników wielkość prostokątu jest taka sama jak puszki bezpieczników.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc
