| [EAxW] Antena kombi |
      | Autor | Wiadomość |
      | zefir [Usunięty]
               |  Wysłany: 10-05-2008, 20:54   [EAxW] Antena kombi |
               | Witam
 Mam gala 2,5 97rok kombi.
 Podłączyłem radyjko i okazało się że nie odbieram żadnej stacji.
 bat anteny jest wkręcony, okablowanie zdaje się być oryginalne, a więc dziwne że nie działa.
 Może któryś z forumowiczów miał podobny problem?
 Może to normalne w galantach, coś takiego jak zimne luty przy zegarku i wystarczy coś pomacać ażeby zadziałało?
 Piotr
				| Ostatnio zmieniony przez Owczar 01-08-2011, 08:15, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | krisprezes [Usunięty]
               |  Wysłany: 14-05-2008, 21:31 |
               | prawdopodobnie masz spalony wzmacniacz antenowy , ja mam ten sam problem natomias jeszcze nie próbowałem go rozwiązać ale chyba zdecyduję się na wymianę na antene z mozliwością podłączenia telefonu radia i CB koszt około 250 zł |  |
      | zefir [Usunięty]
               |  Wysłany: 15-05-2008, 17:56 |
               | orientujesz się gdzie ten wzmacniacz się znajduje i czy można go wymienić? |  |
      | sion2002   Mitsumaniak
 Co by tu teraz...
 Auto: Gal E88A 2,5 V6 4x4
               |  Wysłany: 15-05-2008, 19:50 |
               | Witam
 Mam podobny problem. Łapie mi radio tylko w mieście - ale i to bardzo słabo i bardzo ograniczoną ilość stacji. Będę wdzięczny za pomoc w naprawie
				| _________________ http://chomikuj.pl/sion2002 zapraszam
 Colt 1986 -> Audi B3 1990 1,6 -> Gal E54A 6A12 1993 -> Carisma TD 1998 -> Gal TD 1997 ->
  Ecli 1993 4G63 (Został w rodzinie - brat - w obce ręce nie oddam)  Spłonął  -> Gal '93 E88A 2,5 V6 4x4 |  |
      | Protrek [Usunięty]
               |  Wysłany: 15-05-2008, 20:50 |
               | Ja też mam ten sam problem, myślałem że to jest wina radia. |  |
      | zefir [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-05-2008, 22:38 |
               | Hmmm.. na allegro są wzmacniacze antenowe po 7 złotych - może się sprawdzi? |  |
      | walkie [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-05-2008, 23:17 |
               | A podłączone macie napięcie do anteny?? Razem z kablem antenowym idzie przewod do zasilania anteny (wzmacniacza) trzeba go podlaczyc do wyjscia w radiu na elektryczna antene. Po wlaczeniu radia pojawia sie tam 12V i zasila wzmacniacz antenowy. Proponuje test w postaci zwyklego druta wlozonego zamiast anteny do gniazda radia - jak bedzie odbierac lepiej to w 99% macie nie podlaczone zasilanie a w 1% macie zwalony wzmacniacz |  |
      | Jacko1   Nowy Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Galant Kombi97 4G63
               |  Wysłany: 18-05-2008, 16:15 |
               | Witam. Miałem ten sam problem gdy kupiłem swojego miśka. Na poczatku myślałem że to wina radia, jadnak gdy podłączyłem inne było to samo na postoju rewelacja w czasie jazdy kaplica. W antenie wzmacniacz działał poprawnie(sparwadzałem odłączając przewód który jest zespolony razem z przewodem antenowym)w koncu wyczerując wszystkie dostępne kombinacje zakupiłem nową kompletna antene zdjąłem podsufitówkę i założyłem nową antenę. Cała operacja zajęła mi 1.5h a radio śmiga nienagannie.
      | Protrek [Usunięty]
               |  Wysłany: 29-05-2008, 15:58 |
               | Witam już radio naprawione, nie było napięcia tzn kostka była żle podpięta.
 pozdrawiam
      | zefir [Usunięty]
               |  Wysłany: 29-05-2008, 20:40 |
               | Czyli problem u ciebie leżał po stronie radia czy raczej w oryginalnej galantowej instalacji coś było nie tak? |  |
 Co by tu teraz...
               |  Wysłany: 30-05-2008, 07:41 |
               | Witam
 Wczoraj uporałem się tez z tym problemem u mnie. Do przewodu antenowego - tylko trochę głębiej, była dołączona kostka (prawdopodobnie od wzmacniacza) - doprowadziłem do niej napięcie spod ISO i jest ok.
      | Protrek [Usunięty]
               |  Wysłany: 30-05-2008, 08:37 |
               | witam problem był w kostce którą się podłącza do radia , ktoś w niej wcześniej grzebał.
 kupiłem nową kostkę z przewodami i wszystko wróciło do normy, radio oczywiście jest sprawne.
 pozdrawiam
      | pawlos   Mitsumaniak
 Boski wiatr
 Auto: EAxW
               |  Wysłany: 01-06-2008, 01:01 |
               | witam
 wzmacniacz znajduje sie po lewej stronie w bagazniku nad podsufitką
 po wyjeciu lampki bagaznika z lewj strony go bedziesz widział -sprawdz czy tam kabel antenowy nie wypadł
 pozatym zobacz czy kabelek zasilający wzmacniacz (ten co idzie razem z anteną)jest podłaczony pod zasilanie (kolor kabelka chyba biało-czarny)
 mozesz miec takze przetarty kabel antenowy -sprawdz rezystancje powinna byc powyzej 5k omów
 pozdrawiam
				| _________________ reprezentant DREAM TEAM 2012
      | stan   Nowy Forumowicz
 stan
 Auto: galant 2,5 V6 EA5WL
               |  Wysłany: 26-06-2008, 20:47 |
               |  	  | krisprezes napisał/a: |  	  | prawdopodobnie masz spalony wzmacniacz antenowy , ja mam ten sam problem natomias jeszcze nie próbowałem go rozwiązać ale chyba zdecyduję się na wymianę na antene z mozliwością podłączenia telefonu radia i CB koszt około 250 zł |
 czy ktoś się orientuje gdzie można kupić taką antenę?
				| _________________ Stanisław
      | doktord.pl [Usunięty]
               |  Wysłany: 05-12-2008, 13:13 |
               | A rok męczyłem się ze słabej jakości radiem....a wystarczyło tylko niebieskobiały podłączyć do sterowania anteny. Przez to 12 V pojawia się na przewodzie zasilającym wzmacniacz anteny(ten ktory idzie razem z kablem antenowym) i po sprawie   |  |
