[CB4 1.6] Choinka instalacji elektrycznej |
matt81
Mitsumaniak RED DIAMOND
Auto: LANCER 1.6 16v 1995r 4g92
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Maj 2006 Posty: 94 Skąd: Siedlce
Wysłany: 11-05-2008, 15:11 [CB4 1.6] Choinka instalacji elektrycznej
| Witam , od pewnego czasu bez żadnych okoliczności z tym związanych zrobiła mi się w Lancerze "choinka świateł". Problem jest taki że jak naciskam hamulec to razem ze światłami STOP zapalają mi się postojówki ( no i oczywiście to co z postojówkami związane czyli podświetlenie tablicy ,radia i pokręteł od nawiewu). Problem ten występuje wtedy jak są oczywiście wyłączone światła.Jak ktoś z was miał podobny problem to bardzo proszę o pomoc bo jest to zjawisko bardzo irytujące, ponadto przeglądanie całej instalacji " na piechotę" po kolei to " droga przez mękę" i raczej sobie nie poradze. |
| Ostatnio zmieniony przez matt81 11-05-2008, 15:29, w całości zmieniany 1 raz |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 11-05-2008, 15:14
| Żaden ze mnie spec, ale jak nic nie kobinowałeś z elektryką, to obstawiałbym przetarcie jakiś przewodów. poszukaj czy na kablach do których masz dostęp nie przetarła się izolacja. |
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-05-2008, 16:03
| A ja obstawiam słabą masę, prawdopodobnie w tylnej lampie. |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 11-05-2008, 16:04
| posprawdzaj połączenia masy miałem tak w jednym samochodzie |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2008, 16:25
| Nie wymieniałeś przypadkiem ostatnio żarówek STOP? Jakie żarówki tam masz? Powinny być dwuwłóknowe. |
matt81
Wysłany: 15-05-2008, 23:21
Witam, ostatnio byłem trochę zajęty i nie miałem czasu grzebać przy samochodzie ,ale dziś sprawdziłem żarówki STOP i diagnoza [/b]gregorbu [/b] okazała się w 100% trafna . Jakieś półtora mięsiąca zmieniałem na szybkiego żarówkę STOP przy rutynowej kontroli Panów z Policji i zamontowałem taka jaką akurat miałem czyli jedno włóknową . Jeszcze raz wszystkim dziękuje za pomoc a zwłaszcza koledze gregorbu. |
