Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:30 |
[MSS ALL] [WNĘTRZE] Kierownica - problem |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 28-04-2008, 18:51 [MSS ALL] [WNĘTRZE] Kierownica - problem
Chyba od temperatury odkleiła mi się na pewnej długość w górnej części jakby wierzchnia część od pręta w kierownicy. Efekt jest dość dziwny jak się trzyma kierownicę w rękach - jakby się plastelinę w rękach trymało - co z tym fantem począć? Jakoś to przykleic?
Proszę o poradę bo mnie to wkurza niemiłosiernie |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 26-02-2009, 12:49, w całości zmieniany 2 razy |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 28-04-2008, 19:07
| przem20 napisał/a: | | co z tym fantem począć |
Dać do obszycia, lub szukać jakiejś w lepszym stanie. Klejenie to środek dorażny po pewnym czasie efekt powróci. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2008, 09:50
| Czy obszycie na pewno załatwi problem? - tzn. czy nie będzie sie ruszało to wszystko pod ręką? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 30-04-2008, 09:59
Moim zdaniem pomóc może tylko wymiana kierownicy lub przyzwyczajenie się. Rozcinanie i klejenie raczej nie na długo pomoże, a efekt wizualny będzie ohydny. Obszycie wogóle nie zlikwiduje problemu.
Jeśli dobrze rozumiem to czujesz w ręku jak gumowa część kierownicy przesuwa się na tym drucie, który jest w niej zatopiony ? U mnie (w poprzednich autach) najczęściej ten objaw występował w górnej częsci kierownicy, ale wogóle mnie nie denerwował |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 14:42
| Dokładnie tak - guma rusza się na drucie - no dobra przyzwyczaję się pewnie. To samo mi się zrobiło w poprzednim samochodzie. I tu i tam jak i u Ciebie tylko w górnej części kierownicy. Myślałem czy nie nawiercić otworu od tyłu i nie wtłoczyć tam kleju typu jakiś patex lub klej montażowy - klei i twardnieje - może to zlikwiduje problem? |
cns80
Wysłany: 09-05-2008, 08:28
| Cytat: | | Myślałem czy nie nawiercić otworu od tyłu i nie wtłoczyć tam kleju typu jakiś patex lub klej montażowy - klei i twardnieje - może to zlikwiduje problem? |
Raczej nie bardzo. Po pierwsze większość klejów potrzebuje do wyschnięcia powietrza i z tym może być problem. Po drugie żeby napchać kleju po całości trzeba by tych otworów kilka. Jeśli nawiercisz od przodu to będzie cię to wkurzało. Jeśli nawiercisz od tyłu to z zewnątrz będzie wyglądało okropnie. Poza tym musiałbyś chyba ściągnąć kierownicę. Po trzecie to niezaschnięty klej będzie wyłaził, a dodatkowo będzie stanowił smarowidło i kierownica będzie się jeszcze bardziej ślizgać. Po czwarte klej może prężyć i rozszadzać kierownicę.
Chyba nie warto ryzykować.
Moje problemy wynikały z tego że zawsze byłe nie do końca oparty o fotel i jakby trzymałem się kierownicy. Może ty też tak masz. Proponuję podsunąć fotel lub bardziej pionowo go ustawić (w końcu to nie Ferrari ). |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 12:05
Ok - odpuszczam ten klej - faktycznie zagrożeń więcej niż to warte. Co do sposobu jazdy to głównie trzymam kierownicę lewą ręką w górnej lewej części - i tam sie właśnie odkleiło - chyba musze popracowac nad zmianą nawyków i trzymac kierownice w innym miejscu.
Dzięki z opinie i odwiedzenie od głupiego pomysłu |
cns80
Wysłany: 09-05-2008, 12:19
| przem20 napisał/a: | | chyba musze popracowac nad zmianą nawyków i trzymac kierownice w innym miejscu. | |
Jacho [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2008, 14:00
Proponuję w bagażniku albo w domu jak Jaś Fasola
A tak na poważnie, to na kursach uczą trzymać oboma rękoma w pozycji "za piętnaście trzecia" , a nie lewa na kierownicy a prawa na kolanie pasażerki...
J. |
Student
Wysłany: 09-05-2008, 14:19
| Nie wiem dlaczego odpuściliście klej, to naprawdę dobry pomysł tylko trzeba użyć dobrego kleju do gumy, wstrzyknąć przez 4-5 otworów o śr. 3-4mm i załatwione, otwory uzupełnić silikonem np. przezroczystym, NIKT się nie pozna i będzie dobrze. |
cns80
Wysłany: 09-05-2008, 14:39
| Student napisał/a: | | Nie wiem dlaczego odpuściliście klej, to naprawdę dobry pomysł tylko trzeba użyć dobrego kleju do gumy, wstrzyknąć przez 4-5 otworów o śr. 3-4mm i załatwione, otwory uzupełnić silikonem np. przezroczystym, NIKT się nie pozna i będzie dobrze. | A robiłeś to kiedyś ? Bo efekt może być różny. |
wichura1
