[MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Mruczenie wspomagania ;) |
kolceros [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2008, 21:14 [MSS ALL] [ZAWIESZENIE] Mruczenie wspomagania ;)
Wynalazlem nowy dzwiek: mruczenie/popiskiwanie - mysle, ze to wspomaganie- w okolicach lewego przedniego kola i to tylko podczas ruchów kierownica.
Wiem ze jak dziala to musi byc slychac, ale drugiego nie slychac a i tej strony tez ni ebylo slychac. Nie przeszkadza zbytnio, ale nie chcialbym dac sie zaskoczyc czyms powazaniejszym w nieoczekwanym momencie.
Czymacie moze jakies sugestie? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 26-02-2009, 13:12, w całości zmieniany 2 razy |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 13-05-2008, 22:51
| kolceros napisał/a: | | Czymacie moze jakies sugestie? | Nooo.... Też mi tak pompa wspomagania mruczy gdzieś od stanu licznika 70 kkm. Szczególnie słychac po długiej jeździe przy jakimś parkowaniu, zawracaniu.... Teraz mam 115 kkm - mruczenie bez zmian. |
kolceros [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2008, 05:13
Widocznie Misiu musi mruczec )
Dzieki za wsparcie duchowe )) |
adamas [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 13:28 popiskiwanie
Cześć,
u mnie też popiskuje - dźwięk podobny do tarcia gumy o metal. Niezbyt to uciążliwe i słychać tylko przy parkowaniu. W Auto TW powiedzieli, że to uroda układu kierowniczego w tych samochodach i autoryzowanym przez Mitsubishi sposobem wyeliminowania tego dźwięku jest wprowadzenie do przekładni, przy pomocy długiej igły, specjalnego smaru. Pan z Auto TW stwierdził, że operacja dosyć karkołomna bo jak się dobrze tą igłą nie trafi to do rozebrania jest kawał samochodu, więc on zaleca nie ruszać. Z resztą podobno niczym poważniejszym to popiskiwanie nie grozi.
Pozdrawiam,
Adam |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 23-05-2008, 21:37
| adamas napisał/a: | | u mnie też popiskuje - dźwięk podobny do tarcia gumy o metal. | Mam to samo. Olałem to. Wolę się przejmować tym czy piwo jest wystarczająco zimne a nie takimi drobiazgami. |
