Zawieszenie gwintowane
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 13-05-2008, 21:28   Zawieszenie gwintowane
Może to pytanie wyda się głupie, ale - czy jest możliwość regulowania wysokości prześwitu samochodu na takim zawieszeniu ? Czy tylko można wyregulować twardość, itd ?
arturro
Wysłany: 13-05-2008, 21:30
podstawowa zaleta gwintu jest wlasnie regulacja wysokosci ale z regoly w dol, tzn. gwint jest juz seryjnie nizszy (ok 4cm) i mozesz nim zjechac nawet do 10cm w dol (w zaleznosci od gwintu).
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 13-05-2008, 21:38
a w ktorym miejscu wystepuje ta regulacja ?
bo w moim wypadku chcialbym nim pojechac na maxa w gore, czyli zostawic ew. te 4 cm, nie wiecej.
bo na tym co mam teraz stwierdzam, ze sie jednak po polskich drogach jezdzic nie da.
no chyba, ze zawias gwintowany jednak nie jest, to wtedy czeka mnie wymiana zawiechy...
arturro
Wysłany: 13-05-2008, 22:04
na zdjeciu powyzej widac takie pierscienie na ktorych opiera sie sprezyna, majac specjalny klucz mozna sobie skrecac lub odkrecac, czyli sciskac lub rozluzniac sprezyne.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-05-2008, 22:08
Sruba napisał/a:
Sruba, zobacz sobie tutaj
http://auto-tuning.pl/str...mocja_right.jpg
Na amorze są dwa nacięte pierścienie. Jednym regulujesz wysokość zawiasu a drugim zakładasz kontrę i gra :)
[ Dodano: 13-05-2008, 23:08 ]
arturro, ale synchro :lol: Nawet ten sam obrazek hahaha
Colt CA0 1.3 GLi `95
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 13-05-2008, 22:22
wielkie dzieki chlopaki.
teraz nie zostaje mi nic innego jak zdjac kolo i przyjrzec sie co ja tam mam...
bo, ze sa czerwone to zauwazylem, ale czy maja regulacje to okaze sie jutro.
spac normalnie nie bede mogl :lol:
