[E52A 1.8] Sterownik centralnego zamka |
Marek Florek
Nowy Forumowicz FMarek
Auto: MITSUBIHI GALANT
Wysłany: 14-05-2008, 10:34 [E52A 1.8] Sterownik centralnego zamka
Witam serdecznie. Mam prośbę o poradę -mam zamiar kupic i zainstalowac sterownik centralnego zamka do mojego MIsia. Problem w tym że nie bardzo wiem który zakupić -na allegro jest ich do wyboru i koloru. Może Ktoś może mi poradzic jaki zakupić i najlepiej jeszcze jak zamontować.
Pozdrawiam wszystkich z Forum MitsuManiaki. |
_________________ Marek |
Konrad30 [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2008, 12:17
Nie bardzo rozumiem - nie masz wogóle centralnego zamka czy chcesz go mieć na pilota - mając w tej chwili tylko na kluvczyk ? |
Marek Florek
Wysłany: 17-05-2008, 10:03
Obecnie mam centralny zamek na kluczyk-potrzebuje przerobić na pilota
Pozdrawiam |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 17-05-2008, 10:33
Najlepiej jakbyś kupił i zamontował w jakimś autoryzowanym warsztacie, bo z takimi z allegro jest później dużo porblemów (np.: z reklamacją), zapłacisz może troche drożej, ale problem masz z głowy. Znam ten ból, bo kumpel miał właśnie takie problemy, a jeżeli chodzi o montaż, to powinny być dokładne instrukcje załączone do sterownika centralnym. |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
gradio [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2008, 14:50
Witam serdecznie, też się podpinam pod temat. Tylko wydaje mi się,że sam elektronika nie wystarczy i potrzbny będzie dodatkowy siłownik. Ten w drzwiach od kierowcy działa mechanicznie (kluczyk od zewnątrz, "grzybek" od wewnątrz)Najlepiej niech się wypowiedzą koledzy ,którzy już to przerabiali albo mają sterowanie z pilota .
pozdrawiam |
lookas2die4
Auto: Galant 94' 4G93
Wysłany: 05-06-2008, 14:00
Ja ten temat już przerabiałem. Nie potrzeba dodatkowych siłowników. Musisz kupić sterownik centralnego zamka sterowany z pilota i podpiąć go do sterownika który masz w swoim Galancie. Sterownik znajduje się w konsoli środkowej od strony pasażera. Przynajmniej u mnie tak jest Ja osobiście kupiłem jeden z najtańszych sterowników na Allegro (60 zł) i śmiga już 2 lata. |
gradio [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2008, 15:29
Dzięki serdezcne kolego, mam tylko pytanko, czy pamiętaszjakie są kolory kabli i czy cetral zamek w naszch miśkach jest sterowany masą (-)czy plusem (+) , niestety nie mam schamatu instalacji elektrycznej. Dzieki za info i pozdrawiam. |
lookas2die4
Wysłany: 05-06-2008, 21:01
Centralny sterowany jest masą (-). Kolorów dokładnie nie pamiętam. Z pomocą miernika dasz sobie radę. |
Marek Florek
Wysłany: 06-06-2008, 10:01
Kontynuując temat sterownika to czy montował ktos siłownik do klapy bagaznika i podpiął go pod sterownik centralnego zamka-jeśli tak to czy jest jakiś kabel do podłączenia tego siłownika.
Pozdrawiam |
