[1G 90-94] rozmiary felg i opon? |
Takumi [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2008, 12:19 [1G 90-94] rozmiary felg i opon?
Witam wszystkich użytkowników!Moje standardowe oponki jakie mialem od samego poczatku to 195/60R15.Czy do Eclipse 1G podejda takie opony 205/55R16?Czy moge smialo taki rozmiar zakladac bez zadnych obaw ze beda mi obcieraly o cokolwiek?czy po zmianie na takie opony trzeba kalibrowac licznik czy nie bedzie takiej potrzeby?Pytam bo róznica w obwodzie miedzy195/60R15 a 205/55R16 wychodzi 5 cm a srednicy 16,5mm.Pozdrawiam! |
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 15-05-2008, 17:01, w całości zmieniany 1 raz |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2008, 22:58
tak seryjne gumy z 2g to wlasnie 205/55/16 jak i zarowno w GSXie 1g... szerokosc opony dobiera sie do szerokosci felgi... a obcieranie nie zalezy od gumy a od ET felgi :> za malo danych :> |
Lothar [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2008, 21:06
Takumi napisał/a: | Czy do Eclipse 1G podejda takie opony 205/55R16 |
Ja mam dokładnie takie w GSie 1G. Siedzą na alusach, ale niestety nie wiem jakie felgi mają odsadzenie, bo nie mają oznaczeń. |
Takumi [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2008, 12:37
No wiec fabryczne felgi to 5,5x15 ET 46 a nowe jakie chcialbym zalozyc to 7x16 a ET 40 na 205/55R16. to juz wszystkie dane. podejda bez problemu do 1g? |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2008, 12:54
Aby ustalić ET felgi musimy zmierzyć następujące wartości:
Całkowitą szerokość felgi – S
Głębokość montażu od wewnętrznej strony – G
Następnie liczymy według wzoru:
ET = G – (S/2)
Im większe ET tym felga bardziej chowa się do środka, im mniejsze - tym bardziej wychodzi na zewnątrz |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2008, 19:59
opona 205 bedzie troche za waska:> ale wjedzie :> proponuje 215 :> i nic nie powinno trzec |
margan1983 [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2008, 21:02
potwierdzam ja u siebie zakladalem 215 i jest ok |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2008, 23:12
wedle zasady
6-6,5" -205-215
7-7,5" -215-225
8" -225-235
mozna i na 8 cali zalozyc 245 jak i zarowno 205... ale te rozmiary powyzej to takie optimum |
verga [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 16:42
Ja mam 215/45/ZR17 i jeździ sie extra
wcześniej były 215/40/ZR17 i troszke było za twardo .
A i co do tematu, nic nie obciera |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 19:42
verga, przy jakiej szerokosci felgi? i ET felgi? |
verga [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2008, 13:48
Do tego to chyba musze poszukać oznaczeń na felgach bo nie ja je kupowałem, czeka mnie robota któregoś z łożysk, już drugiego ,więc felgom sie przyjże to wpisze. A co do opon to większa średnica i szerokość opony to już chyba ruletka jest. Ja przekładając z profilu 40 na 45 miałem wątpliwości ale jest bardzo dobrze. |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2008, 16:09
verga, ET wyliczysz z mojego postu powyżej |
