Pompa wody
fulos
Wysłany: 14-05-2008, 22:08   Pompa wody
Zastanawiam się czy dźwięk wydawany jakby stukanie - terkotanie mogłoby pochodzić z pompy wody. Czy mozna to sprawdzić i w jaki sposób. Druga sprawa jak zdemontować pompę i czy ingerować muszę w rozrząd. Czy zrobię to sam?
Lantra II 96.
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Wysłany: 15-05-2008, 11:22
Czy pod samochodem znajdujesz ślady wycieków? czy ubywa płyn chłodzący?
Stukanie, terkotanie może być spowodowane przez kilka innych rzeczy, m.in. zużyty łańcuszek przekazujący napęd z jednego wałka rozrządu na drugi;
Wymianę pompy wody najlepiej powiązać z wymianą paska rozrządu/napinacza.
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
fulos
Wysłany: 15-05-2008, 23:36
Wycieków nie ma żadnych. Łańcuszek odpada bo jest z drugiej strony. Rozrząd robiłem 2000 km temu. Dźwięki wydostaja się tylko po nagrzaniu silnika.
wlad
Wysłany: 16-05-2008, 17:48
wydaje mi sie,ze raczej nie jest to pompa wodna.w escorcie zarznalem jedna na smierc,ale do samego konca nie bylo zadnych odglosow.teraz wymienialem w accencie,bo juz bylo slychac szum-tzn.slyszal to mechanik,ja nie :badgrin:
z kolei w peugeocie 106 mialem podobny objaw [pisk]wlasnie po rozgrzaniu-okazalo sie ,ze pasek rozrzadu byl zbyt mocno naciagniety....
chyba trzeba dokladnie sie wsluchac w odglosy.
Wysłany: 16-05-2008, 21:09
pompy wody padaja na rozne sposoby - znam takie przypadki, gdzie rzezi, gdzie stuka, gdzie wyje, gdzie jest cicho a pompa cieknie oraz ich najrozniejsze permutacje
w Colcie doprowadzilem do tego, ze przed sama wymiana az mi silnik przygasal - taki stawiala opor...
