[Cari 1.8] Cari padła :((((((( czy to skrzynia??? |
Szyninho4 [Usunięty]
Wysłany: 15-05-2008, 22:36 [Cari 1.8] Cari padła :((((((( czy to skrzynia???
Pomocy.. nie wiem co sie stalo ruszalem dzisiaj na miescie skrecajac w lewo i cos strzelilo !! po czym carisma juz nie chciala jechac.!!
na poczatku zakladalem ze to przeglub ale to jest chyba co innego poniwaz jak stoi na wolnych obrotach czy na biegu to cos puka i glosno wali !!! co mam robic ?? czasami tak jest a czasami cisza..POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 15-05-2008, 23:05
| Szyninho4 napisał/a: | | jak stoi na wolnych obrotach czy na biegu | jak mam to rozumiec?? jak stoi na biegu czyli jest zgaszona czy jak jedziesz??? a stukot jest z silnika czy z zawiechy??? wiecej info please |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Wysłany: 15-05-2008, 23:29
| jak stoi na biegu odpalona poniewaz nie chce jechac wogole.. stukot jest z dolu dokaldnie nie slyszalem..:/ |
tomekrvf
Wysłany: 15-05-2008, 23:30
| Szyninho4, obejrzyj półosie. Jak są dobre to skrzynia do wyjęcia |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 16-05-2008, 20:26
Nie koniecznie skrzynia do wyjęcia. Miałem to samo, tak samo jak ty ruszałem i coś strzeliło. Okazało sie ze to jakieś łożysko jak dobrze pamiętam. Zapłaciłem za wymianę tego + jakieś zabezpieczenie 200zł.
Dodam, że skrzynia nie była do tego wyjmowana. |
_________________ Tylko Mitsu
Wysłany: 16-05-2008, 23:31
kris80, oby było jak piszesz ..bo nie za bardzo jestem przy kasie :/ jak to Twoja Cari ta na fotce to swietna zagladnij do mojej http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/27329
pozdrawiam..
jesli ktos mial jesczze jakiej takie objawy to prosze piszcie... |
leser [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2008, 12:57
no co moze być na drodze przeniesienia napędu
silnik > sprzęgło > skrznia > półośki > koła
dajesz samochód na lewarek i sprawdzasz czy ukręciło sie coś na zwenatrz,
to zazwyczaj można samemu sprawdzić,
mozesz delikatnie zakręcić kołem i posłuchać skąd dobiegaja trzaski,
wszystko z czuciem żeby nie narobic wiecej bałaganu
jeżeli nie widzisz nic podejrzanego przy łożysku i półośkach,
wyciagasz skrzynie u mechaniora |
jacekm1966
Auto: Carisma 1,6 1997
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 44 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-05-2008, 16:22
| A może to jakiś przegub strzelił są po dwa na koło (tzw górny i dolny przy kole). A przed tą awarią jak skręcałeś i dodałeś gazu nic przypadkiem nie chrobotało w okolicach kół ? |
Wysłany: 17-05-2008, 23:38
przegub odpada....
[ Dodano: 20-05-2008, 21:28 ]
skrzynia wyjeta:/ i bedzie chyba nowa:( |
