[C62A 1.5] Problem z Lancerem |
Daemon [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2008, 19:39 [C62A 1.5] Problem z Lancerem
Mam problem z Lancerem. Samochód odpala, czasami jeździ cały czas dobrze, ale czasem zapala się kontrolka od silnika i samochód gaśnie. Musi chwile odstać by zapalił na nowo, ale po chwili i tak gaśnie znowu. Elektryk nie znalazł żadnych błędów, silnik też w idealnym stanie, jak ktoś miał taki problem i wie co to jest to proszę o kontakt w tym temacie.
P.S. Podejrzewam, że to wina komputera, lecz nie jestem pewny. |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-05-2008, 20:22
Wymiana kondensatorów w ECU.
Opis na stronie Krzyżaka |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Daemon [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2008, 20:40
Ahaa, dzięx za odp.
Ale o co chodzi z tym Krzyżakiem? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24625 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-05-2008, 20:45
| Daemon napisał/a: | Ale o co chodzi z tym Krzyżakiem? |
pewnie o wkretak
edit: na powaznie - zajrzyj na moja WWW
jak CE sie swieci, to bledy sa; odczytasz je sam, zdiagnozujesz tez
wstepnie mozesz miec problem z ECU i aparatem zaplonowym |
Daemon [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2008, 17:52
Sprawdzałem kondensatory, wyglądają na całe, nie są wylane ani spalone, ale nie jestem pewny bo nie mam sprzętu by to dokładnie sprawdzić. Robiłem test w ECU tak jak jest w opisie na tej stronie i nie wykryło żadnych błędów. Sprawdziłem wszystkie możliwe styki i końcówki, ale wszystko wygląda na OK, a z samochodem mam dalej ten problem.
P.S. Na kontrolce, która się zapala, pisze Check Engine. Po jej zapaleniu samochód gaśnie... |
docencik87
Wysłany: 18-05-2008, 19:44
| Kondensatory z biegiem czasu się starzeją, wysycha elektrolit. Najlepiej wymienić. Nieduży koszt a jednak można zapobiec nieszczęściu!! |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 21-05-2008, 21:53
| Daemon napisz skąd jesteś, pewnie znajdzie sie jakiś mitsumaniak w pobliżu, który chętnie Ci pomoże |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
Wysłany: 21-05-2008, 21:57
| skoro po zaswieceniu CE auto gasinie a ECU nie przechowuje bledow, to ewidentnie jest problem z ECU - kondensatory wymien natychmiast; na pewno nie zaszkodzi, a moze pomoc |
