trudny problem
agalto
  Wysłany: 17-05-2008, 21:22   trudny problem
witam mam galanta 1.8 E32A na gaźniku nie mam wolnych obrotów myslałem że to wina krokowego ale nie wiem czy to jest krokowy w srodku jest tylko spreżyna działająca na prąd no i jak jest zimny ok wolne są a jak sie zagrzeje otwiera mi przepustnice no i gasnie załatwił bym to na lince z gazu i podciagnoł obroty ale mam LPG wie ktos jak ustawic na tym gaźniku wolne obroty ?? dzieki z góry i pozdrawiam
GALANT_1982
Wysłany: 18-05-2008, 10:29
a czy problem pojawia się podczas pracy zarówno na benzynie jak i na gazie?
agalto
Wysłany: 18-05-2008, 11:52
wlaśnie w tym rzecz ze nie tak bym podkrecił obroty na lince
GALANT_1982
Wysłany: 18-05-2008, 11:58
czyli na którym paliwie pracuje źle?
Jeśli na LPG to na reduktorze można poregulować i na przewodzie gazowym... tą czarną śrubą.
a jak na benzynie to hmm....
muszę pomyśleć jeszcze pare chwil
gondoljerzy
Wysłany: 18-05-2008, 16:46
Może w gaźniku zapchała się jakaś dysza odpowiedzialna za wolne obroty? Trzeba by rozebrać i wyczyścić.
agalto
Wysłany: 18-05-2008, 19:42
źle pracuje na benzynie na lpg wszystko ok
gondoljerzy napisał/a:
jak sie zatkała jakas dysza to chodził by na lpg ??
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 18-05-2008, 20:45
Gaz przelatuje tylko przez gardziele i jest dawkowany mieszalnikiem a nie jak bezyna przez dysze gaznika :wink: wiec gaz nie ma nic wspólnego z zapchanym gażnikiem. Spróbuj tak jak koledzy radza przeczysc dysze w gazniku tylko uprzedzam gaznik nie jest prosty w obsłudze :roll: najlepiej wykreceaj pokolei dysze i je przedmuchaj sprężonym powietrzem Powodzenia
