Alarm Top Safe 20 w MSS |
Kayu [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2006, 14:16 Alarm Top Safe 20 w MSS
Cześć,
w MSS jest zamontowany sobie alarm Top Safe 20 (montowany przez dealera Allianz Auto w 2002 roku jak pierwszy właściciel kupował MSSa). Ma może ktoś z Was taki alarm? Interesuje mnie czy ma on możliwość automatycznego ryglowania drzwi po ruszeniu ?
Dzięki za odpowiedzi |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 20-04-2006, 23:28 Re: Alarm Top Safe 20 w MSS
Kayu napisał/a: | w MSS jest zamontowany sobie alarm Top Safe 20 ... Interesuje mnie czy ma on możliwość automatycznego ryglowania drzwi po ruszeniu ? |
Na 100% nie jestem pewien ale wydaje mi się, że automatyczne ryglowanie drzwi to funkcja centralnego zamka w MSS a nie alarmu. Przerabiał to kiedyś Moominek, który zdaje się nie miał wtedy alarmu (czy też miał inny alarm niż np. ja) a funkcja ta nie działała w jego Spejsie. Było o tym na starym, starym forum, które jak wiadomo poszło się ..... . Tak, właśnie tam. Spróbuję zagadnąć Moomina, żeby odwiedził Forum. |
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 1002 Skąd: Legionowo
Wysłany: 21-04-2006, 08:14
Witam. Na 100% jest to jednak funkcja alarmu Ta centralka, którą kiedyś montowano w spejsach ma możliwość włączenia autoryglowania i kilku innych opcji. Programuje się to dość skomplikowaną kombinacją której nie udało mi się zapamiętać. Potrzebna zatem instrukcja serwisowa do tego alarmu. Postaram się odszukać w internecie. Lub poprostu podjedź przy okazji do ASO. Zrobią Ci to od ręki i bez opłaty (bynajmniej tak było w moim przypadku). |
CENTURION_ALARM [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2006, 19:51
Mam taką komu wysłać dajcie namiary. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-04-2006, 22:33
Moominek napisał/a: | Witam. Na 100% jest to jednak funkcja alarmu |
Dobra, z elektryki/elektroniki to jestem lamer. Powiedzcie mi zatem czy nie da się tego zrobić tylko przy użyciu centralnego zamka. Bo:
skoro wewnątrz w Spejsie (zakładam, że w wersji Family również jest) jest przełącznik do zamykania/otwierania zamków, to co za problem rzucić tam prąd chwilę po uruchomieniu silnika
Podobny temat dotyczył kiedyś domykania szyb po zamknięciu auta. Wszędzie mówią, że rządzi tym alarm w dodatku konieczne są dodatkowe moduły. A nie wiem czy pamiętacie - na zlocie w Dresso Jgry prezentował domykanie szyb, które zrobił mu jakiś elektromagik za 20-50 zł bez żadnych modułów i cudowania.
U mnie domykanie szyb działa zarówno przy zamknięciu auta pilotem alarmu jak i przy zamknięciu drzwi tylko "z kluczyka" czyli bez uaktywniania alarmu.
Pytam się zatem czy nie można tego zrealizować wykorzystując tylko to, co może centralny zamek |
Wysłany: 22-04-2006, 21:34
I teoretycznie i praktycznie można to zrobić tak jak piszesz, poprostu szukasz kabelek zasilania po przekręceniu stacyjki, minn doprowadzony do radia, i pod niego podpinasz przekażnik ktury sprzęgasz z centralem, ale jeszcze sprawdzę. |
Moominek
Wysłany: 23-04-2006, 21:29
CENTURION, ten minus od radia obawiam się, że jest tam na stałe. Trzeba by pod przekaźnik plus z radia podać ale ja bym go podał, przez kondzionka w szeregu, ażeby to był tylko impuls na przekaźnik. W przeciwnym razie przekaźnik bedzie załączony dopóki stacyjka bedzie właczona, a tym samym przełącznik centralnego przez cały czas właczenia stacyjki bedzie siłowniki ciągnął w dół. Owszem one sie wyłączą ale prba wyjścia z autka przy właczonej stacyjce może być utrudniona |
_________________ EA5W 2.5 V6 - - już nie pali Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉 |
Wysłany: 25-04-2006, 21:46
to minn to znaczy międzyinnymi, a ten sposób jest samoróbką, a międzyinnymi jest ten plus że niewyjdzesz na przekręconej stacyjce bo niezapomnisz nigdy kluczyków hehehe |
Moominek
Wysłany: 28-04-2006, 19:41
Jasne Mimo wszystko przez kondzionka bym to dał Samoróbka ale ma sens |
