Materiały eksploatacyjne, rozmiarówki kół, itp. |
e-gen
moderator
Auto: Clio II ph2 1.4 16v (k4j c710)
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 19-05-2008, 23:31 Materiały eksploatacyjne, rozmiarówki kół, itp.
Skrzynie biegów w samochodach Hyundaia wyprodukowanych po lutym 1998 były fabrycznie zalewane 75W90 (API GL-4).
Zalety 75W/90 (API GL-4)
- lepsza płynność w niskich temp.
- doskonała współpraca z uszczelkami
- odporność na starzenie
- zapewnia lepszą ochronę przy obciążeniu
- ułatwia zmianę biegów przez dłuższy czas.
Płyny eksploatacyjne do Accenta LC (2000 - 2005) o pojemności 1.5 i 1.6 (benzyna):
Olej silnikowy ( 3,30 litra):
10W/30, 5W/30 (API: SG)
7.4W/30 (API: SH)
Olej do skrzyni manualnej (2,30 litra):
75W/90 (API: GL-4 NIE STOSOWAć GL-5)
Olej do skrzyni automatycznej (6,10 litra):
ori olej Hyundai-a Diamond ATF SP-III
Płyn układu hamulcowego oraz wspomagania sprzęgła:
DOT-3 lub DOT-4 (1 L wystarczy)
Płyn chłodzący (6,50 litra):
wysokojakościowy ethylene glycol (poziom koncentracji 40 - 50%)
Płyn ukł. wspomagania (0,9 litra):
PSF-3
Linki, zawiasy i inne mechanizmy:
smar wielozadaniowy NLGI stopnia
Rekomendowane świece zapłonowe dla benzyny 1.3, 1.5 i 1.6 to:
NGK BKR5ES-11
CHAMPION RC10YC4
Częstotliwość wymiany: co 48 tys km.
Dobór lepkości oleju:
Filtr kabinowy z reguły znajduje się za schowkiem po stronie pasażera.
Niektóre auta były przystosowane do aplikacji filtra kabinowego ale wyjeżdżały z fabryki bez niego.
Były też modele w których producent nie zaprojektował miejsca na taki filtr.
Od 2003 roku Accent, XG, Sonata oraz Santa Fe posiadają dwuczęściowy filtr kabinowy (powierzchnia podobna do jednoczęściowego ale jest w dwóch kawałkach dla łatwiejszego serwisowania).
Filtr powinno wymieniać się nie rzadziej niż raz na rok lub co 20.000 km.
W Accencie 2000-2005 (LC, Verna) dostęp/wymiana filtra kabinowego wygląda miej więcej tak:
Większość filtrów można znaleźć w InterCars , kosztują ok. 50 PLN
Wzorcowa rezystencja czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika:
Temperatura cieczy °C Oporność (kΩ)
-30 <====> 22.22 ~ 31.78
-10 <====> 8.16 ~ 10.74
0 <====> 5.18 ~ 6.60
20 <====> 2.27 ~ 2.73
40 <====> 1.059 ~ 1.281
60 <====> 0.538 ~ 0.650
80 <====> 0.298 ~ 0.322
90 <====> 0.219 ~ 0.243
Ww. informacje pochodzą z hmservice.com
Pierwsza sonda lambda jest 4-ro przewodowa (czyli z grzałką) i działa w zakresie 0-1V
Oryginalna lambda jest oznaczona jako: KEFICO 39210-22610 license Bosch, czteroprzewodowa (2 białe ,szary ,czarny), gwint M18 x 1.5 ; polecany zamiennik jest produkowany przez NGK/NTK oznaczona S4 OZA624-E4.
Druga sonda lambda (za katalizatorem) również jest 4-ro przewodowa i prawdopodobnie również działa w zakresie 0-1V
Jak , kiedy zmieniać optymalnie * biegi (dot. silników benzynowych Accenta LC)
1 - 2 przy 20 km/h
2 - 3 przy 40 km/h
3 - 4 przy 55 km/h
4 - 5 przy 75 km/h
* optymalnie dla zużycia paliwa i osiągów
Prawidłowa oporność cewki wtryskiwacza:
15.9 ± 0.35Ω [przy temp.: 20°C]
Przepływomierz Mass Air Flow (MAF) Sensor (P/N 28164-22610 nr wg Kefico 9220930001)
Żarówki w Accencie I generacji ...
Lampy przednie:
Żarówki postojowe - W5W 5 W.
Żarówki świateł mijania/drogowych - H4 55/60 W
Kierunkowskazy przednie: Do 07/1997 - P21W. Po 08/1997 - PY21W
Lampy przeciwmgłowe przednie - H1
Kierunkowskazy boczne - W5W
Lampy tylne:
Światła postojowe - P21/5W
Światło biegu wstecznego - P21W
Kierunkowskazy tylne: Do 07/1997 - P21W. Po 08/1997 - PY21W
Tylna lampa przeciwmgłowa - P21W
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - W5W
Dodatkowe światło stop na szybie - P21W
Światło stop/hamulca - P21/5W
Polecany link, który ułatwi dobór żarówek do każdego auta: konfigurator Philipsa
Felgi:
Accent I (X3) 1995-1999
rozstaw śrub: 4x114.3 (4x114 też powinny pasować w większości przypadków)
ET (offset): 35mm - 45mm (38mm jest standardem)*
średnica otworu centrującego ( OC ): 67,10
Koła kompatybilne z Accentem X3 występują m.in. w: Hyundai Coupe - Gen1 & Gen2 (1995-2001); Hyundai Elantra (2001>); Hyundai Lantra (1991-2001); Hyundai Matrix (2001>); Hyundai Sonata (1993>)
Accent II (LC, Verna) 2000-2005
rozstaw śrub: 4x100
ET (offset): 35mm - 45mm (42-45mm polecane dla obręczy 16-17")*
średnica otworu centrującego ( OC ): 54,10
*podane wyżej ET mają charakter orientacyjny gdyż należy zawsze brać pod uwagę szerokość felgi oraz opony; np. do Accenta II wchodzą felgi 14', o szerokości 6', ET30 z oponami 185/60
Proszę również przeczytać ten wątek.
Sprawdzenie kompresji w silniku benzynowym na przykładzie 1.5 12v SOHC |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
