[CA4A 1.6] terkocze w Coltolocie -zagadka rozwiązana
Alexander
  Wysłany: 20-05-2008, 17:35   [CA4A 1.6] terkocze w Coltolocie -zagadka rozwiązana
z bólem ale muszę założyć temat. Otóż "Hugowy" :wink: Colt zaczął cierpieć na pewną dolegliwość. Mianowicie przy gwałtowniejszym puszczaniu sprzęgła coś terkocze. Najpierw to usłyszałem przy cofaniu i myślałem, że miało coś wspólnego ze skręconą kierownicą, ale obecnie wiem, że to nie ma związku. Dźwięk zaczął się pojawiać również przy jeździe do przodu. Tzn przy zupełnie normalnej jeździe niczego nie słychać, ale żeby się upewnić kiedy to słychać przy jeździe powiedzmy 60 na 3 wciskam sprzęgło i szybko puszczam. Właśnie wtedy słychać w przedniej części takie terkotanie, w zasadzie dźwięk jest łudząco podobny jak gdyby antena się zatrzęsła i uderzyła ze 3 razy szybko o budę (sprawdziłem i ot nie to:P) Z tym, że przy cofaniu jak sie trochę mocniej puści sprzęgło (nie, ze całe od razu, ale w bardziej zdecydowany sposób) słychać to dużo głośniej i wyraźniej.
Any ideas co to może być i jak temu zaradzić?
Bo ze mnei żaden samochodowy specjalista i nie wiem, czy ot zawieszenie, sprzegło, czy może jakieś poduszki silnika(chociaż nie mam pojęcia jak one działają, ale wiem, że są i może mogą mieć z tym coś wspólnego, chociaż zdaje się, że Hugo niedługo przed sprzedażą wymienił poduchy właśnie)
Ostatnio zmieniony przez Alexander 03-07-2008, 15:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 21-05-2008, 17:54
Alexander napisał/a:
Wymieniłem tylko tą przy rozrządzie. Reszta jest OK. Z tym zgrzytaniem to nie mam pojęcia co to może być. Jak już Ci pisałem u mnie zgrzytnęło tylko raz czy dwa razy i tylko przy cofaniu.
Alexander
Wysłany: 22-05-2008, 01:44
Czyli nikt nie ma pomysłu? bo chciałbym podtrzymać tradycję i mieć dopieszczonego colta:)
No i na początku tez raz czy dwa ale teraz niestety częściej. Raz czy dwa dziennie to na pewno
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-05-2008, 13:48
a czy częstotliwość terkotania jest proporcjonalna do prędkości?
Alexander
Wysłany: 24-05-2008, 13:51
będe musial sprawdzić dokładnie. Zaraz może zejde do autka przy okazji kierownice zmienić.
A masz na mysli, czy częstotliwośc zmienia się jeśli przyspieszę w trakcie terkotania , czy jeżeli je, powiedzmy, że wywołam przy większej prędkości?
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-05-2008, 14:06
No i jedno i drugie.
Czy terkota szybciej jeśli wystąpi przy większej prędkości
I czy np jak ruszasz jest coraz szybsze.
A może jakiś zawór nie wyregulowany i podzwania przy większym obciążeniu silnika.
Powinno być wtedy słyszalne jak zapniesz wysoki bieg (niskie obroty) i podczas jazdy dasz mu nagle dużo gazu.
Alexander
Wysłany: 24-05-2008, 16:13
więc wysoki bieg+ dużo gazu= brak objawów. po prostu muli jak każde auto:)
Co do szybkości, to przy większej szybkości jest słabiej słyszalne, ale to pewnie kwestia, że od wiatru i silnika jest sporo głośniej. Nie zauważyłem, żeby częstotliwość dźwięku się zmieniała, raczej tka jak już napisałem im szybciej tym ciszej. No i słychać tylko jeżeli wcisnę i puszcze sprzęgło przy większych obrotach, tak żeby auto musiało.. przyhamować silnikiem.
nie da się powiedzieć czy przy ruszaniu jest szybsze bo to trwa sekundę, może półtorej
Wysłany: 24-05-2008, 18:02
josie napisał/a:
Absolutnie nie. Moim zdaniem Alexander to będzie coś w zawieszeniu, ale co to nie mam pojęcia. Tam wszystko było jak fabryczne.
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 24-05-2008, 18:14
U mnie np. slychac lozysko oporowe ale tylko gdy pedal sprzegla nie jest wcisniety. Gdy wcisne ucicha. Wiec u ciebie odpada bo byloby je slychac zawsze w okreslonych warunkach np na postoju. A u ciebie sie zdarza raz przy cofaniu raz przy mniejszej predkosci.
Ja zacząlbym od spuszczenia oleju ze skrzyni. Prosta czynnosc i mozna od razu stwierdzić czy to skrzynia czy nie. Mialem podobnie jak Ty u brata w Civicu. Cos pukalo przy ruszaniu, czasami w trakcie jazdy, tak jakby silnik bujal sie na poduszkach. Jezdzil z tym dopóki przy cofaniu nie zblokowalo przednich kół. Po rozebraniu okazalo sie ze wysypały sie kulki z któregoś z łożysk. Byly kwadratowe. To cud że to auto w ogóle jeździło. Nie strasze cie tylko przestrzegam. Nie bagatelizuj sprawy.
Wspomnienie...
Alexander
Wysłany: 24-05-2008, 18:38
z tym, ze takie zabawy to raczej nie na własnym podwórku tylko przykładowo u mechanika. Bo ze mnie niestety mechanik żaden i ani nie wiem jak się spuszcza olej, ani nie bardzo po tym spuszczeniu będę umiał sam cokolwiek wydedukować:P chociaż piszesz, że to prosta czynność to może nie ma się czego bać?
I rozumiem, że te kulki które się zrobiły kwadratowe to nei były w skrzyni tylko gdzieś indziej. Czy źle rozumiem:)?
SlaVkoEg
Wysłany: 24-05-2008, 18:53
Prawdopodobnie chodzilo mu o lozysko w piascie :P Moze masz jakis luz w zawieszeniu :?
Wysłany: 25-05-2008, 15:38
PiotrekSL4 to nie łożysko oporowe, ani skrzynia, bo ten dźwięk słychać wyraźnie z lewej strony, a skrzynia i sprzęgło jest z prawej strony. Alexander nie ruszaj skrzyni, bo nie ma potrzeby i jest w niej prawie nowy, drogi olej.
Alexander
Wysłany: 25-05-2008, 15:41
ok, skrzyni nie ruszam;)
ale nie mam pewności czy słychać z lewej czy z prawej strony. Także może prawej strony nie należy wykluczać?
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 25-05-2008, 16:28
Nie, nie oto mi chodziło żeby wyjmować od razu skrzynie. broń Boże. Spuszczając olej mozemy lub nie ujrzeć w nim drobne opiłki metalu, które mogą świadczyc o zurzyciu sie pewnych elementów. Ale skoro Hugo mowi ze krzynia jest ok to ja mu wierze. Analizuj kazda podpowiedz, moze ktos nasunie Ci pomysl co to moze byc
Wspomnienie...
SlaVkoEg
Wysłany: 25-05-2008, 18:10
PiotrekSL4 napisał/a:
O ktore lozysko Ci chodzilo? oporowe czy w piascie ?
