Hamulce przod eclips GS 2G |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 20-05-2008, 23:32 Hamulce przod eclips GS 2G
Przymierzam sie do zakupienia zaciskow od cliperka do swojego colta jako ze przy planowanym swapie zabraknie mi moich (kroki kieruje w strone cliperkowych jako ze autko sporo ciezsze a i mocniejsze niz colt )
Szukalem jakichs danych na temat samych tarcz przednich (rozmiary), jak i skutecznosci zestawu hamulcowego w tych misiach...
Niestey na forum jest mnustwo watkow ale zaden nie pomogl mi w rozwianiu moich watpliwosci czy to wystarczy do zatrzymania tonowego autka ktore moze z czasem miec i 200HP
Jakie sa wymiary tarcz w cliperze (w colcie GTi 140HP tarcze maja 256mm - ktos mi mowil ze cliper ma zaledwie 250mm) jak to jest w zyciu... |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2008, 23:57
W modelu GS są tarcze o średnicy 256 mm grubości 24 mm na pięć śrub, w modelu GST zaś średnica 276 mm i również grubości 24 mm i na pięć śrub.
Skuteczność hamulców w GST jest lepsza od GS. Ja uważam że w Eclipse hamulce spisują się dobrze.
Pozdrawiam |
czarnuch23
Wysłany: 21-05-2008, 00:32
czyli hamulce w gs sa taie same jak w colcie GTi... czyli zabraknie mi ich... musze w takim azie poszukac hamulcow od GST wieksze tarcze a co do srob.. tu chyba bede dobieral tarcze ale to juz szczegulik...
Dzieki za info zaczynam poszukiwania czegos mocniejszego |
Sz@kal
Forumowicz Młody Mitsumaniak ;)
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G GS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 380 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 21-05-2008, 08:15
Albo szukaj od GSXa Dwutłoczkowe ale pewnie będzie ciężko je zaadoptować |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2008, 22:42
| conti64 napisał/a: | | w modelu GST zaś średnica 276 mm i również grubości 24 mm i na pięć śrub. | GST ma takie same tarcze jak GS :> GSX ma wieksze heble i dwutloczkowe zaciski :> takie jak w 3000gt sl :>czarnuch23, jesli chcesz cos konkretnego to moze z vr4 :> 4 tloczki ? |
czarnuch23
Wysłany: 25-05-2008, 12:42
zostane przy 2 tloczkowych zaciskach z Gala po lifcie 276mm tarczy zapewni mi piekielna sile hamowania teraz tylko musze sprawdzic czy to misie zmiesci chcialem z VR4 ale hamulce tam sa za wielkie i nie wsadze ich za rzadne skarby do mojego misia |
