Przednia szyba od strony kierowcy problem. |
ryba84 [Usunięty]
Wysłany: 23-05-2008, 11:44 Przednia szyba od strony kierowcy problem.
Witam mam problem z przednią szybą w moim protonie. Szyba się normalnie opuszcza ale jak ją podnoszę to się buja na boki i czasem blokuje trzeba jej wtedy ręką pomóc. Mam pytanie czy istnieje jakiś sposób na to? Sprawdziłem dokręcenie szyby ale trzyma się mocno. Nie wiem co mam zrobić. Muszę kupić cały mechanizm? Czy też może jest na to jakiś inny sposób?
Ps. szyby są elektryczne.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 23-05-2008, 18:24
| Regulacja prowadnic i nasmarowanie rowków, po których sunie szyba. |
