[E33A 2.0] Kontrolka rezerwy |
PAVEU
Mitsumaniak MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 173 Skąd: Loobleen, 10-ta
Wysłany: 23-05-2008, 18:00 [E33A 2.0] Kontrolka rezerwy
Witam! sprawa tyczy sie kontrolki rezerwy. Czy moglby ktos podpowiedziec mi kiedy wlacza sie pomaranczowa wyzej wymieniona kontrolka ?Czy gdy juz opadnie i zacznie wchodzic na pomaranczowe pole czy moze troszke nizej ? Mialem ostanio czyszczony zbiornik i nie wiem czy cos tam nie tak z plywakiem moze sie porobilo...
pozdr!! |
_________________ PROUD E33A OWNER  |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 23-05-2008, 19:23 Kontrolka
Witaj kontrolka rezerwy u mnie zaczyna świecić od momentu gdy skazówka zaczyna pokrywać sie z pomarańczowym polem im dalej w dół tym zapala się częściej |
PAVEU
Wysłany: 25-05-2008, 20:18
| Idac dalej tematem watku - co moze byc przyczyna nie swiecenia sie wyzej wymienionej kontrolki ? co moge sprawdzic? bo wczoraj pojezdzilem sobie troszke zeby wskazowka zeszla na pomaranczowe pole i dalej nic sie nie swieci... |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 26-05-2008, 06:14
| moze żarówka sie przepaliła? |
PAVEU
Wysłany: 26-05-2008, 14:04
żarówka sprawna ... jak pisalem wyzej mialem czyszczony zbiornik i zmieniana pompke paliwa, moze tam jakas wtyczka w kostke nie wpieta czy cos... ?
pozdrawiam! |
Marcin o-ka [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 14:51
| u mnie ta kontrolka zapala sie jak jest duzo za poczatkem (patrzac od prawej) pomaranczowego pola mniej wiecej 1/4 jej dlugosci. Pozdrawiam |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 11:39
| znajdź kostke od rezerwy i poziomu paliwa, zetknij styki z masą powinna sie palic kontrolka i pokazac pelen bak paliwa. Jak sie zapali to masz uszkodzony czujnij w zbiorniku jest tam taki rezystorek czy termistor lubi sie tam zrobic zimny lut bo on caly czas sie grzeje Jak nie zapali sie kable zarówka lub zasilanie 12V zarówki. |
