kontrolka hamulca recznego
leloj
  Wysłany: 19-07-2008, 13:21   kontrolka hamulca recznego
słuchajcie ludzie mam problem posiadam MSW 1997r 2,o diesel .mruga mi kontrolka hamulca recznego,jak jest spuszczony .facet w serwisie stwierdził ze walniety jest czujnik pod dzwignia.sprawdzałem -nieprawda.powiedziałtez ze ten model nie ma czujników na klockach hamulcowych,a gdy depne na hamulec nozny kontrolka sie swieci CZY MOZE KTOS MI POMÓC
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 19-07-2008, 13:27
pod jedną żarówką masz kontrolkę zaciągniętego hamulca ręcznego i kontrolkę stanu płynu w układzie - odkręć pokrywkę na zbiorniczkui skontroluj stan i czy się pływak nie zawiesza
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-07-2008, 13:34
tomusn napisał/a:
Dokładnie tak, dodam jeszcze od siebie, że jeśli płynu mało to czeka Cię w najbliższym czasie wymiana klocków hamulcowych.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
leloj
  Wysłany: 19-07-2008, 20:38
sprawdziłem to co napisaliscie. plynu jest dosc chyba jednak to jest czujnik pod recznym.szukam miejsca gdzie moge to zdobyc w gdansku
[ Dodano: 19-07-2008, 21:44 ]
plywak sie nie zawiesza
tomusn
Wysłany: 19-07-2008, 20:56
leloj napisał/a:
jaki czujnik - zwykły stycznik na jednym kablu, jak tak to musisz sprawdzić cały ten kabel czy nie zwiera do masy
Tomek
leloj
Wysłany: 28-07-2008, 09:12
panowie problem został rozwiazany mam zwarcie na kablu do czujnika .DZIEKI za pomoc
tomusn
Wysłany: 28-07-2008, 12:41
tomusn napisał/a:
leloj napisał/a:
[POMÓGŁ]
Tomek
