kontrolka hamulca recznego |
leloj [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 13:21 kontrolka hamulca recznego
| słuchajcie ludzie mam problem posiadam MSW 1997r 2,o diesel .mruga mi kontrolka hamulca recznego,jak jest spuszczony .facet w serwisie stwierdził ze walniety jest czujnik pod dzwignia.sprawdzałem -nieprawda.powiedziałtez ze ten model nie ma czujników na klockach hamulcowych,a gdy depne na hamulec nozny kontrolka sie swieci CZY MOZE KTOS MI POMÓC |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 19-07-2008, 13:27
| pod jedną żarówką masz kontrolkę zaciągniętego hamulca ręcznego i kontrolkę stanu płynu w układzie - odkręć pokrywkę na zbiorniczkui skontroluj stan i czy się pływak nie zawiesza |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 19-07-2008, 13:34
| tomusn napisał/a: | | pod jedną żarówką masz kontrolkę zaciągniętego hamulca ręcznego i kontrolkę stanu płynu w układzie - odkręć pokrywkę na zbiorniczkui skontroluj stan i czy się pływak nie zawiesza |
Dokładnie tak, dodam jeszcze od siebie, że jeśli płynu mało to czeka Cię w najbliższym czasie wymiana klocków hamulcowych. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
leloj [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 20:38
sprawdziłem to co napisaliscie. plynu jest dosc chyba jednak to jest czujnik pod recznym.szukam miejsca gdzie moge to zdobyc w gdansku
[ Dodano: 19-07-2008, 21:44 ]
plywak sie nie zawiesza |
tomusn
Wysłany: 19-07-2008, 20:56
| leloj napisał/a: | | to jest czujnik pod recznym | jaki czujnik - zwykły stycznik na jednym kablu, jak tak to musisz sprawdzić cały ten kabel czy nie zwiera do masy |
Colt Colt Colt
leloj [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2008, 09:12
| panowie problem został rozwiazany mam zwarcie na kablu do czujnika .DZIEKI za pomoc |
tomusn
Wysłany: 28-07-2008, 12:41
| tomusn napisał/a: | | jaki czujnik - zwykły stycznik na jednym kablu, jak tak to musisz sprawdzić cały ten kabel czy nie zwiera do masy |
| leloj napisał/a: | | panowie problem został rozwiazany mam zwarcie na kablu do czujnika .DZIEKI za pomoc | [POMÓGŁ] |
Colt Colt Colt
