Ogranicznik pod pedalem gazu |
sibol [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2008, 19:10 Ogranicznik pod pedalem gazu
Czy jest jakies realne ryzyku uszkodzenia silnika po zdemontowaniu ogranicznika pod pedalem gazu?
PS. Tak sobie pomyslalem ze poeksperymentuje z 2cm wiecej gazu pod pedalem gazu |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 26-05-2008, 01:15
| z tego co ja zaobserwowałem u siebie to: po pierwsze realny ogranicznik jest przy przepustnicy i pedał nawet nie dochodzi do ogranicznika (może w GDI jest inaczej)... po drugie moim zdaniem i tak pierwsza pojawi się odcinka i nic z 2cm nie będziesz miał... realnego zagrożenia jak dla mnie nie ma z powodu: patrz wyżej (odcinka)... co innego przesunięcie odcięcia zapłonu... ale to już temat na inną bajkę... |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 11:20
| ale przesuniecie odciecia to chyba duzo nie da jak spojrzymy na charakterystyke silnika. przeciez przy tych 6-7k obrotach i tak juz spada moc i moment. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24703 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-05-2008, 13:31
moja opinia - nic to nie da
ze wzgledu na soft w ECU silnika Mitsu lepiej rozpedza sie przy stopniowym dodawaniu gazu niz przy przepustnicy otwartej na max. od razu
dzieki temu ma tez nizsze spalanie niz silniki, ktore robia odwrotnie |
pompec
Wysłany: 26-05-2008, 15:05
| M4mooT napisał/a: | | ale przesuniecie odciecia to chyba duzo nie da |
a ja nie napisałem, że da... anpisałem tylko, że może wpłynąć na żywotność silnika... |
