4G92 + LPG |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 26-05-2008, 22:02 4G92 + LPG
| Mam w Lancerze silnik 1.6 z gazem. Wszystko jest ok. Tylko jak pogonie go czasami po trasie to po zatrzymaniu się smierdzi dosłownie starymi dzbukami. Serio. Ktoś moze to wytłumaczyć?? |
_________________ Wspomnienie...
BeereQ [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 07:45
| Wygląda na padnięty katalizator |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 27-05-2008, 12:26
Aha. na to nie wpadlem. Tylko że raczej nie widac żadnej różnicy w spalaniu, a chyba padniety katalizator moze byc tego przyczyna??
Po zastanowieniu sie stwierdzilem ze mozesz miec racje. Od zimy wyraźnie czuc gaz, jak stanie sie za autem. |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 28-05-2008, 00:54
| BeereQ napisał/a: | | Wygląda na padnięty katalizator |
Padnięty karalizator nie katalizuje wiec czułbys pachnące spaliny a nie dzbuki - a co to jest?
Prawidłowo działający katalizator wydziela smród skisłego jajca |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Wysłany: 28-05-2008, 10:06
| JaGrab3 napisał/a: | | smród skisłego jajca | | JaGrab3 napisał/a: | | dzbuki - a co to jest? | To jest to samo. |
JaGrab3
Wysłany: 28-05-2008, 10:15
| Człowiek sie uczy całe zycie a pozniej.. umiera. Serio pierwszy raz słysze takie określenie... |
Pomoc dla Kamilka
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 28-05-2008, 10:18
| JaGrab3 napisał/a: | | Padnięty karalizator nie katalizuje wiec czułbys pachnące spaliny |
czyli ja mi "pachna" spaliny to oznaka padniętego katalizatora tak?
Bo od jakiegoś czasu czuje dziwny zapach i myślalem że może na Statoilu bo tam tankuje dodaja zapachów do gazu by umilać życie wąchającym moje spaliny |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
JaGrab3
Wysłany: 28-05-2008, 10:33
Katalizator ma wydzielać dzbuki. |
Pomoc dla Kamilka
siwek
Wysłany: 28-05-2008, 10:42
| JaGrab3 napisał/a: | Katalizator ma wydzielać dzbuki. |
to ja wole jak za mna pachnie niż ma śmierdzieć |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-05-2008, 10:47
prawidlowo dzialajacy katalizator powoduje, ze za autem nie czuc zadnego zapachu!
wyjatkiem sa:
- nowe diesle (katalizator daje smrod stechlej wody, stare diesle kata nie maja)
- silniki zimne, pracujace na ssaniu (efekt katalityczny nie zachodzi, bo kat jest zimny)
- silniki zuzyte (tu dowolna permutacja smrodu palonego oleju i innych zw. chem.)
a nazwa zgnilych jaj to zbuki a nie dzbuki |
JaGrab3
Wysłany: 28-05-2008, 10:52
Katalizator
Śmierdzi bardziej lub mniej siarkowodór. |
Pomoc dla Kamilka
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-05-2008, 12:43
| Nie z każdego kata wali siarkowodorem - z oplowskich na pewno ale te co są w GDI nie śmierdzą siarkowodorem tylko raczej jak nitro a to przez większą niż zazwyczaj ilość tlenków azotu NOx a jeśli się jeździ na mało zasiarczonej benzynie lub wogóle "bezsiarkowej" np. supremie to nie ma co śmierdzieć siarkowodorem - zresztą są różne typy katalizatorów więc i różny efekt końcowy katalizy... |
Wysłany: 28-05-2008, 14:49
w linku jest jedno magiczne slowo: Nowy - po przejechaniu kilku kkm juz nie smierdzi
czyli norma jest niesmierdzenie |
JaGrab3
Wysłany: 28-05-2008, 15:21
No to mój kat jest wiecznie nowy . Wydaje mi się ze chodzi o intensywność śmierdzenia. Teraz zapach spalin z mojego gala jest lekko jajeczny , po tym mniemam ze kat działa.... W cari mam wyciągniętego cata, zapach spalin jest tam - spalinowy. |
Pomoc dla Kamilka
Wysłany: 28-05-2008, 16:40
| JaGrab3 napisał/a: | | Katalizator ma wydzielać dzbuki | | Krzyzak napisał/a: | | nazwa zgnilych jaj to zbuki a nie dzbuki | Okre ślenie znałem tylko "ze słyszenia" i nie wiedziałem jak się je pisze. Zresztą raczej próżno szukać go w słownikach |
