[CA1A 1.3] Cisnienie na cylindrach
vippo
Wysłany: 27-05-2008, 15:50   [CA1A 1.3] Cisnienie na cylindrach
Witam,dzis bylem u mechanika w celu sprawdzenia kompresji. Po zbadaniu wyszlo 13 , 16, 16i 15,5. Czy to jest ok??mechanik twierdzi ze tak :|
Ostatnio zmieniony przez karolgt 28-05-2008, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27-05-2008, 19:17
Silnik spala olej?
vippo
Wysłany: 27-05-2008, 20:13
nie bierze ani grama oleju
docencik87
Wysłany: 27-05-2008, 20:16
Jesli nie bierze oleju tzn, że wszystko dobrze...
Ciśnienie ogólnie ok. Można by było się przyczepić do tych 13 bo w porównaniu do innych to trochę duża różnica.
Może to kwestia regulacji zaworów...
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
vippo
Wysłany: 27-05-2008, 21:30
co niektórzy mowia ze cisnienie powinno byc w granicach 12. Ze niby u mnie za duze :?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-05-2008, 22:21
Powiedz mechanikowi, że albo nie potrafi mierzyć, albo ma uszkodzony (źle skalibrowany) przyrząd do pomiaru ciśnienia. W 4G13 z rozrządem z lewej strony 12,26 bar-9,79 bar, różnica pomiędzy cylindrami maks 1 bar przy obrotach 250-400/minutę, więc twoje wyniki są absurdalne.
vippo
Wysłany: 27-05-2008, 22:56
no niewiem czemu takie wyniki mu pokazalo..a przy próbie olejowej wyszlo cos ok 17 :|
ufi
Wysłany: 27-05-2008, 23:09
Może miał próbnik od benzyny a włożył karteczkę od diesla? Nauka radziecka zna różne przypadki
adamovicius
Wysłany: 28-05-2008, 15:55
Czy moze ktos podac konkretny przedzial cisnienia jaki ma byc w silniku 4G13 12V?
Bo jakos niebardzo rozumiem te 12,26-9,79.Czyli cisnienie ma kształtowac sie w przedziale 9,79 do 12,26 bara?Chce to wiedziec bo jutro jade na wymiane uszczelniaczy,ale napewno beda chcieli najpierw sprawdzic kompresje.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-05-2008, 16:59
Już wszystko ok ;) Winne wszystkim niepokojącym objawom były niewyregulowane zaworki ;) Teraz już wszystko ok :) Jak Artur wpadnie na forum to dopowie resztę :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 28-05-2008, 21:54
adamovicius napisał/a:
Sorry podane ciśnienia 12,26-9,79 są dla 4G13 z rozrządem z prawej strony (CK0/CJ0). Dla 4G13 z rozrządem z lewej strony (CB0/CA0) producent podaje ciśnienia 14bar-10bar maksymalna różnica między cylindrami 1bar. Znajdziesz to w service manualu, rozdział: "Engine", podrozdział: "Engine- specyfications" strony 11-3 i 11-4.
edit: jeżeli ciśnienie mieści się w zakresie max-min (14bar-10bar) a różnica pomiędzy cylindrami jest nie większa niż 1bar to jest OK.
vippo
Wysłany: 30-05-2008, 08:46
Tak Tomek uprzedziles mnie :wink: .Wiec juz wyjasniam co bylo przyczyna wszystkich moich problemów tzn.dymienia z wydechu,nierównej pracy silnika i szarpania przy ruszaniu.Wiele osób tu na forum-w tym głownie Tomek(Londolut)ps.dzieki Wam wielkie udzielal bardzo trafnych wskazowek co moze byc nie tak.Zrobilem tak jak mowiliscie-najpierw sprawdzilem cisnienie na cylindrach,co prawda jak widzicie wyniki dziwne ale jest ok :) .Wina za wszystkie ,,usterki" byl jak to okreslil mechanik,,podwieszony"zawór-na szczescie :mrgreen: .Z tego tez powodu elektroda swiecy na jednym cylindrze byla czarna.Teraz autko smiga naprawde suuuper,silniczek pracuje cichutko,az milo jezdzic :D .Teraz nawet ciezko dymka z wydechu uswiadczyc :mrgreen: .Cala naprawa wyniosla mnie 80 PLN,tak wiec gdyby ktos chcial dobrego i podkreslam rzetelnego mechanika (takiego który nie patrzy jak wydrzec kase)z terenu rzeszowa to piszcie do mnie a dam namiar :wink: .Jeszcze raz dzieki wszystkim którzy tak aktywnie brali udzial w zakladanych przeze mnie tamatach,moze ja kiedys tez pomoge :wink: Londolut dzieki za wspieranie takze poza forum!!!
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 31-05-2008, 20:46
vippo napisał/a:
Nie wytrzymałem \:D/
vippo napisał/a:
Nie ukrywam, że bardzo opornie brnęliśmy przez to bagieno, hehe ;)
vippo napisał/a:
Niema problemu, polecam się na przyszłość :)
