Kontrolka oleju
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 11-05-2008, 16:30   Kontrolka oleju
Co może być przyczyną zapalenia się kontrolki oleju jeśli poziom oleju jest prawidłowy a silnik pracuje bez zarzutu.Czy jest to tylko awaria czujnika ? Dodam jeszcze tylko że przy zimnym silniku lampka się nie zapala. Dopiero po jakimś czasie świeci się na "piękny" czerwony kolorek.Mam Mitsubishi Galant 2.0 89 z automatem i na gazie.
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-05-2008, 19:04
Poziom poziomem a ciśnienie?
Bartek `saphire` Siębab
Necmaster
Wysłany: 23-05-2008, 19:40
siemanko miałem ten sam problem w carismie sprawdz w jakim stanie masz olej i wymien czujnik bo to groszowe sprawy u mnie był zasyfiony olej i go wymieniłem oraz czujnik i przestała mi swiecic lampka , pewnie jak stojisz w korku to swieci ci lampka , a jak mu dodasz gazu to gasnie lampa czy nie ?
