po zgaszeniu carismy słychac po czasie wypchnięte powietrze
cpatik
Wysłany: 01-06-2008, 22:31   po zgaszeniu carismy słychac po czasie wypchnięte powietrze
mam problemik, wczoraj przeczyściłem przepustnice, wszystko by było okey ale... po zgaszeniu silnika po chwili słychac jak by zebrane powietrze wystrzeliwało lekko z pod maski... o co chodzi ?? jesli ktoś zna przyczyne byl bym wdzieczny. Dodam jeszcze ze przed czyszczeniem nic takiego sie nie działo, sprawdziłem czy wszystko jest na miejscu i oczywiście tak wszystko podłaczone i zamontowane tak jak w pierwotnym stanie. mam carisme 2001r 1,8 gdi
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-06-2008, 11:50
Może ci się teraz przesłona przepustnicy lekko zacina/zaciera o ścianki gardzieli. Masz na linke czy z krokowcem?
Bartek `saphire` Siębab
cpatik
Wysłany: 02-06-2008, 13:52
z krokowcem
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 03-06-2008, 11:42
Skoro robiłeś tylko czyszczenie przepustnicy a to sapanie pojawiło się po tym to pewnie ma z tym związek. Wężyki od obiegu grzewczego identycznie popodłączałeś? Uszczelki nie uszkodziłeś? Opaski na trąbie słonia porządnie zapięte? Posprawdzaj wszystko dokładnie...
cpatik
Wysłany: 03-06-2008, 15:17
fakt poprzestawiałem przesłone przepustnicy i jest narazie oki :] jeszcze potestuje i dam znać dzieki za szybką pomoc
