[CA1A 1.3] COLT nie pali - pomocy - Gliwice
vpgb
  Wysłany: 04-06-2008, 19:58   [CA1A 1.3] COLT nie pali - pomocy - Gliwice
Witam. Super colcik mojej żony przestał działać. Zajechała do pracy i już nie odpalił. Kręci, podaje paliwo, ma iskrę a nie chce się uruchomić. Do tej pory nie było żadnych problemów, odpalał bez problemu, miał moc nie krztusił się, żadnych objawów. Mechanik który się podjął naprawy stwierdził że to wtryski (bo leją) ale niemożliwe żeby 4 wtryski padły na raz - zabrałem samochód od niego. Czy ktoś może mi pomóc? Może znacie jakiegoś mechanika w Gliwicach lub okolicy który zna ten samochód, a może ktoś z Was byłby chętny pomóc?
HELP!!!!
docencik87
Wysłany: 04-06-2008, 20:08
Wymiana kondensatorów w ECu na dobry początek. Potem dalsze rozważanie. A CE świeci się i gaśnie po ok 5 sec?? Gdy silnik zacznie kręcić to po chwili nie zapala się ponownie??
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
gregorbu
Wysłany: 04-06-2008, 20:10
Moje typy to:
1. Główny bezpiecznik 80A pod maską. Tu uwaga - by go wyjąć, należy najpierw poluzować śruby mocujące jego nóżki (klucz oczkowy wygięty 10).
2. Immobilizer/autoalarm/odcięcie zapłonu.
Wysłany: 04-06-2008, 20:50
vpgb, który rocznik Colta?
vpgb
Wysłany: 04-06-2008, 21:34
Wymieniłem kondensatory, byłem pewny ze to one są przyczyną. Kontrolki gasną i nie zapalają się ponownie
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-06-2008, 21:37
To aparat zapłonowy, prawdopodobnie padła cewka i daje za słabą iskrę, a kondensatory w ECU trzeba wymienić bo są wadliwe fabrycznie.
edit: a kondensatory już wymieniłeś :D
Ostatnio zmieniony przez wichura1 04-06-2008, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
vpgb
gregorbu napisał/a:
Moje typy to:
Gdzie dokładniej jest ten bezpiecznik?
Tez o tym myślę ale nie wiem jak to sprawdzić. Immobilizer zachowuje się prawidłowo. Alarmu nie ma!
[ Dodano: 04-06-2008, 21:39 ]
Hugo napisał/a:
Rocznik 95
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-06-2008, 21:44
Umów się z jakimś Mitsumaniakiem i przełóżcie aparat zapłonowy, to 10 minut roboty z przywróceniem do pierwotnego stanu. Ostatnio się okazuje że aparat zapłonowy może być odpowiedzialny nawet za zbyt duże spalanie.
vpgb
Wysłany: 05-06-2008, 07:18
wichura1 napisał/a:
Właśnie. Czy ktoś z Mitsumaniaków z okolicy Gliwic byłby tak uprzejmy? Mogę podholować colcika w umówione miejsce w pobliżu, byleby tylko ktoś mi pomógł! Samochód stoi już drugi tydzień. :cry:
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 05-06-2008, 08:21
Popytaj na forum regionalnym dla twojego regionu czyli: http://www.mitsubishi-gra...wforum.php?f=58
vpgb
Wysłany: 05-06-2008, 08:24
wichura1 napisał/a:
Dzieki! :) Nie wiedziałem o takim podziale!
gregorbu
Wysłany: 05-06-2008, 08:34
vpgb napisał/a:
Gdy otworzysz maskę, po lewej stronei ujrzysz skrzynkę z bezpiecnzikami. To tam - bezpiecnzik kostkowy 80A.
vpgb napisał/a:
Zdejmij pokrywę skrzynki bezpiecznikowej. Jeśli bezpiecznik jest mocno skopcony, będzie to widać przez plastikowe "szkiełko". Jeśli na pierwszy rzut oka tego nie widać (a znam osobiście 2 przypadki, gdzie bezpiecznik spalilł sie przy samych nóżkach i nic nie wskazywało na jego uszkodzenie), poluzuj dwie śruby 10 mocujące nóżki bezpiecznika (najlepiej klucz oczkowy wygięty), a następnie wyjmij bezpiecznik i zdejmij przezroczyste "szkiełko".
UWAGA: przed rozpoczęciem "grzebania" przy bezpiecznikach, odłącz akumulator.
wirolek
Auto: Mitsubishi Colt 93' 1.6 GLXi
Wysłany: 05-06-2008, 08:52
i pamietaj zeby miec przy sobie kluczyki bo centralny moze szalec :p
vpgb
Wysłany: 05-06-2008, 09:58
gregorbu napisał/a:
vpgb napisał/a:
vpgb napisał/a:
Bezpieczniki OK. 80A nawet wykręciłem, też jest w porządku.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-06-2008, 11:03
gregorbu, ja nie rozumiem dlaczego przez bezpiecznik 80A auto nie miałoby odpalić. Przecież to bezpiecznik alternatora. Jak się skopci nie będzie ładowania.
Czerwieniowi się kiedyś w CA1A spalił i bez problemów odpalił i kilka km jechał zanim się aku rozładował
