[CA1A 1.3] Zegary |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 06-06-2008, 17:17 [CA1A 1.3] Zegary
Dajmy na to że są takie http://moman.pl/index.php...pis&k=21&id=118 czy w domowym garażu załoze je bez problemu czy trzeba będzie coś kombinowac?? I w ogóle czy trzeba kupić jakieś żarówy żeby świciło np.na niebiesko czy po prostu będzie siwecic tak jak na rysunku ?? i czy nie bedzie problemu ze wskazówkami ?? Bo zastanawiam sie jak to jest, żeby nie kupić zegarów na kartce z "bloku techniczengo" a z resztą trzeba będzie się meczyć samemu :/ tak pytam choć być może taki temat już był ale może w końcu znajdę konkretną odpowiedź.
Pozdrawiam |
=> 01055/KMM <= |
joker.fot
Nowy Forumowicz poprostu joker ]:D
Auto: Colt CA0 1,6 / Proton 418LRS
Wysłany: 06-06-2008, 17:29
Jak dobrze zauważyłem, to zegary posiadają okablowanie, więc i podświetlenie już w nich jest:D wskazówka ma swoje podświetlenie więc jak ktoś komplet przełoży to powinno wyglądać jak na tym rysunku co się świeci wszystko ładnie na niebiesko:D 1.3 to chyba bez obrotomierza(;p) no nie?:) Pozdroo |
_________________ Life to ride, ride to life!
| Ostatnio zmieniony przez joker.fot 06-06-2008, 23:12, w całości zmieniany 1 raz |
Monia
Wysłany: 06-06-2008, 17:32
tak, bez obrotomierza, ale mi chodzi czy bez wiekszych problemow sie te tarcze złoży żeby wszystko dobrze działało |
=> 01055/KMM <= |
joker.fot
Wysłany: 06-06-2008, 17:37
| Hm jak ktoś już kiedyś rozkręcał takowe zegary to poradzi sobie bez problemu:) myślę że każdy mechanik z pomysłem da rade je przełożyć... w opisie jest napisane do Colta wiec powinny być dopasowane. Najlepiej napisz maila czy dają jakąś instrukcję montażu to by było łatwiej:) |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2008, 18:37
| joker.fot napisał/a: | | 1.3 to chyba bez obrotościomierza no nie?:) |
A co to jest za urządzenie bo 1.6 tez chyba tego nie ma |
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 147 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 06-06-2008, 19:22
| adamovicius napisał/a: | | A co to jest za urządzenie bo 1.6 tez chyba tego nie ma |
no tak, ale wszyscy wiemy o co chodzi, i niech tak zostanie, zwykłe przejęzyczenie |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-06-2008, 22:03
To teraz bardziej na temat
| Monia napisał/a: | | czy w domowym garażu załoze je bez problemu czy trzeba będzie coś kombinowac? | Moniko, założysz to wszystko bez problemu.
| Monia napisał/a: | | czy trzeba kupić jakieś żarówy żeby świciło np.na niebiesko czy po prostu będzie siwecic tak jak na rysunku ? | Podświetlenie jest niebieskie od samego początku. Musisz jednak kupić konwerter napięcia, który nie jest częścią zestawu ale jest dostępny w firmie Moman za dodatkową opłatą (chyba 50PLN). Bez niego zegary nie będą świecić.
| Monia napisał/a: | | zastanawiam sie jak to jest, żeby nie kupić zegarów na kartce z "bloku techniczengo" a z resztą trzeba będzie się meczyć samemu :/ | Zegary Momana są robione na wysokiej jakości folii elektroluminescencyjnej i są bardzo dobrze wykonane (kumpel ma takie w Audi). Ręczę za nie
Jeszcze jedno co do podświetlenia można spróbować wyjąć wszystkie żarówki od podświetlenia tarcz prędkościomierza, paliwa i temperatury i zobaczyć jaki będzie efekt z i bez
Bardzo ważne informacje na temat rozbiórki samych zegarów znajdziesz:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=19397
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=17780
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=20802
| Monia napisał/a: | | może w końcu znajdę konkretną odpowiedź | Mam nadzieję, że to co napisałem pomoże Ci i wyklaruje temat |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rosomak1983
Wysłany: 07-06-2008, 11:42
Monia, ile kosztuja takie zegary? Ładniutkie |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
vippo [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2008, 11:50
odpowiem za Monie przeciez masz tam cene - 139PLN |
intruz55 [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2008, 19:28
Mam takie pytanie. Czy do colta 1,3 12V z rocznika '92 CAO można założyc licznik z obrotomierzem?? Gdzie można taki dostać i ile może kosztować?? Z góry dziekuje |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-06-2008, 20:04
Najlepiej użyć funkcji Szukaj
Temat wałkowany 100tyś razy!!
Licznik pasuje Plug'n'Play. Wkładasz i jedziesz.
Szukaj w dziale Kupie/Sprzedam i Alledrogo |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Wysłany: 20-06-2008, 20:08
| Jak najbardziej mozna.Wiem bo 2 dni temu to robiłem.Mozna kupic z rozbiórki uzywane za około 100zł.Nie trzeba nic przerabiac,wkładasz i dziala.Ja polowalem na allegro i doczekalem sie tego ze cena spadla na 85 zl bo koles nie mogl sprzedac przez pare miesiecy.Pamietaj tylko zeby kupic z obrotomierzem do 8 tys. bo sa jeszcze od GTI do 9 tys. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-06-2008, 12:05
| intruz55 napisał/a: | Mam takie pytanie. Czy do colta 1,3 12V z rocznika '92 CAO można założyc licznik z obrotomierzem?? Gdzie można taki dostać i ile może kosztować?? Z góry dziekuje | W tematach o licznikach, które podałem jest wszystko czytelnie i klarownie opisane.
| adamovicius napisał/a: | | sa jeszcze od GTI do 9 tys | Ale są tak trudno dostępne, że niema się czym martwić |
Monia
Wysłany: 22-06-2008, 05:56
ja tam już po Waszych koledzy opiniach zamówiłam i oczekuję na te tarcze wiec się okaże czy wszystko jest tak jak opisaliście
Dzięki !! |
=> 01055/KMM <= |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 22-06-2008, 23:25
| Z niecierpliwoscia czekam na fotki i spostrzezenia dotyczace tych zegarow. |
