Ogłoszenie |
Dziwne dźwięki z kół |
g vv [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2008, 19:00 Dziwne dźwięki z kół
Jako mechaniczny dyletant zwracam się w sprawie, może dla mnie tylko nieoczywistej, dziwnych dźwięków dobywających się podczas jazdy z "tyłu" samochodu. No więc od kilku tygodni daje się słyszeć grzechotanie z tylnych kół. Jest to ledwo słyszalne, przynajmniej na razie. Do tego doszedł nowy dźwięk. Od prędkości 40 km/h z tylu słychać "chybotanie", zupełnie jakby coś się obluzowało - coś wibruje. Dotąd jeszcze zwlekałem z wizytą u mechanika, ale jest mi do niego jak widzę coraz bliżej. Kolejną sprawą jest skrzypiący pedał gazu, dzieje się to od tygodnia, przy rożnych prędkościach, podczas jazdy lub skręcania, bez znaczenia. Co dzieje się z zawieszeniem, czy to coś poważnego? Jak kosztowna może być naprawa?
Colt CJ0 98 r. 1.3 |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2008, 14:13
co do tylnich odsluchow to nic tylko podniesc autko i zobaczyc co tam jest takie luzne, sprawdz przy okazji szczeki w bebnach, skrzypiacy pedal - moze czas nasmarowac, nie wiem jaki tam jest dostep czy trzeba duzo rozbierac w srodku, najlepiej zerknij pod kolumne kierownicy i zbadaj sprawe...
jak sam nic nie stwierdzisz to nich tylko wizyta u mechanika... |
g vv [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2008, 23:46
dzięki, muszę poszukać jakiegoś dobrego mechanika w warszawie, najlepiej pracującego w soboty.. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-06-2008, 12:55
g vv napisał/a: | dzięki, muszę poszukać jakiegoś dobrego mechanika w warszawie, najlepiej pracującego w soboty.. |
W tym celu polecam forum regionalne - tam na pewno Ci pomogą i doradzą gdzie pojechać.
Bo pierwszy lepszy warsztat nic nie zdziała raczej.
Powodzenia. |
qbaf [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2008, 22:07
u mnie występuje taki dziwny metaliczny stukot z tyłu. bylem u mechanika koles podniósł auto wszystko obstukał oblukał nic kompletnie nie stuka w zawieszeniu sprawdzil na komputerze amortyzatory wszystko jak najbardziej OK
jednyne co u mnie moze stukac to źle przykręcony tylni zderzak ale po sobocie bede wiedzial czy to on tak stukał |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 10-06-2008, 22:15
A przypadkiem tłumik nie uderza w podłogę bagażnika? Sprawdź przy lewym wieszaku. |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
qbaf [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2008, 22:19
koleś bujał całym tłumikiem i nic zero zreszta w sobote zdejme zderzak bede widzial wiecej |
g vv [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2008, 22:46
obciążyłem samochód zakupami z castoramy, jakieś 90 kg i... przestało, teraz nic nie słychać
dziwna sprawa |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21939 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-06-2008, 23:24
qbaf napisał/a: | amortyzatory wszystko jak najbardziej OK |
g vv napisał/a: | obciążyłem samochód zakupami z castoramy, jakieś 90 kg i... przestało, teraz nic nie słychać | Amortyzatory do wymiany.
[ Dodano: 10-06-2008, 23:27 ]
http://www.mitsubishi-gra...ki++zawieszeniu
Poczytaj sobie. Napisałem tu dokładnie w czym tkwi problem. |
