Amortyzatory tył, drgania hamowania ?
Hopen
Wysłany: 12-06-2008, 23:47   Amortyzatory tył, drgania hamowania ?
Witam, posiadam Galanta 2,0GLS TD z 1996 i potrzebuje:
1. amortyzatorow tyl, tylko nie wiem jakie najlepiej zastosowac i jaka to dokladna wersja auta, czytalem ze KYB sa najlepsze.
2. podczas hamowania lekkiego wyczuwam drgania kierownicy i nie tylko, ale jak zahamuje bardziej to juz drgania znikaja, jaka to moze byc przyczyna, wczesniej ich tak nie odczuwalem.
3. na wakacjach chce pomalowac na nowo zderzaki znacie jakas dobra metode na pozbycie sie starej farby aby nie porysowac zderzakow?
Dzieki za wszelka pomoc.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-06-2008, 17:14
Hopen napisał/a:
KYB gazowe
Hopen napisał/a:
Model E57A / silnik: 4D68
Hopen napisał/a:
Prawdopodobnie tarcze do wymiany?
Hopen napisał/a:
woda i papier(wodny) i jedziesz.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Hopen
Wysłany: 13-06-2008, 17:58
Dzieki wielkie :)
a z tymi drganiami to nie zawsze sa zazwyczaj z 80 do 60 km/h,
ale wielkie dzieki za pomoc.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-06-2008, 18:02
Hopen napisał/a:
Wyważ koła?
pozdrawiam
Renata
EA5W
Yatsu~eku
Wysłany: 13-06-2008, 19:39
Oczywiście że tak.
Hopen napisał/a:
Jeżeli się nie łuszczy,można tak jak pisała koleżanka.
Jeżeli się jednak łuszczy,można użyć środka do usuwania powłok lakierowych.
Pozdrawiam :)
Hopen
Wysłany: 13-06-2008, 20:33
kola byly wywazane ale widocznie tarcze beda do wymiany a lakier sie nie luszcze tylko jest juz za bardzo porysowany i chce pomalowac.
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 13-06-2008, 20:44
Hopen napisał/a:
Żeby pomalować to i tak musisz zmatować przed podkładem , a na głebokie rysy to potrzebna będzie szpachla. To tak ogólnie. A teraz tak:
Papier wodny bardzo drobny ( 2000 ) i jedziesz zderzak, potem szpachlex natryskowy - papier wodny i jedziesz do gładkości, następnie podkład - papier wodny i jedziesz, potem baza, bezbarwny i ostateczna polerka.
Jeśli coś przeoczyłam koledzy dopiszą!
pozdrawiam
Renata
EA5W
Hopen
Wysłany: 14-06-2008, 11:23
Dziekuje za wszelka pomoc.
a jeszcze pytanie z innej beczki, wyczytalem na forum ze do ukladu wspomagania kierownicy proponujecie DEXRON, tylko nie wiem jaki ja mam, zapomnialem poprzedniego wlasciciela sie zapytac, czy mozna mieszac plyny i jaka jest roznica miedzy czerwonym a zielonym?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 14-06-2008, 18:12
Hopen napisał/a:
DEXRON na 100%
[ Dodano: 14-06-2008, 19:15 ]
Hopen napisał/a:
Nie!
pozdrawiam
Renata
EA5W
will
Wysłany: 14-06-2008, 21:59
płyn to poznasz jak zaglądniesz do zbiorniczka, drgania to tak jak wyżej napisał kolega przyczyna to tarcze prawdopodobnie miałeś rozgrzane tarcze i wjechałeś w wodę jest to najczęstsza przyczyna skrzywienia tarczy nawet nowej, a co do zderzaka to wystarczy papier 1000 i woda i tak musisz zapodkładować przed lakierowanie m więc nie ma potrzeby się przepalać, a do tworzyw sztucznych musisz zastosować specjalny podkład żeby nie odpadł lakier po krótkim czasie, jak już położysz podkład to wtedy papierem 2000 i woda,
jezeli będziesz miał jakieś pytania odnośnie tego samochodu to pytaj mam taki sam model i już troszkę poznałem go więc postaram pomóc w miarę możliwości pozdrawiam
Yatsu~eku
Wysłany: 15-06-2008, 00:05
will napisał/a:
Tak zwany uelastyczniacz :)
Hopen
Wysłany: 15-06-2008, 10:12
Dzieki WAM WSZYSTKIM pomogliscie, wielkie dzieki jak cos to bede jeszcze pytal,
Dziekuje jeszcze raz, i milego uzytkowania autka :) )
konradr
Wysłany: 17-06-2008, 12:42
Podłącze się do wątku, bo właśnie ok.2 miesiące temu zmieniłem amortyzatory z tyłu.
Kupiłem od raczej chwalonego na forum sprzedawcy BRUK MOTOR.
poprzednio kupowalem od niego tylł kayaba do lancerka i było super.
Kupiłem KaYaba i niestety olejowe,co wiecej Kayaba ale made in Thailand :?
Po ok. 2 miesiącach użytkowania prawy póścił olej.
Mam zamiar teraz reklamować i moja wątpliwość jest taka,czy reklamuje się komplet czy tylko uszkodzoną sztukę.
Jeśli tylko uszkodzony to czy ten dobry moze zostać?
Wiem,że amortyzatory wymienia się zawsze komplet, ale jeśli między 1 i 2 będzie różnica tylko ok 2 miesiące 4 tys km to chyba nie bedzie to jakieś niebezpieczne :?:
will
Wysłany: 17-06-2008, 20:39
jeżeli kupisz jedną sztukę nie dostaniesz gwarancji takie są zasady w firmach. a jak zareklamujesz to ten uszkodzony do do dwóch tygodni sie czeka. odnośnie tego czy dwa masz oddać czy tylko uszkodzony to sprzedawca decyduje po konsultacji z dystrybutorem danej części
Hopen
Wysłany: 19-06-2008, 15:09
w sprawie amorek to ja mam zamiar sobie kupic KYB 341142, czyli sa to gazowe na tyl, najtaniej w malopolsce znalazlem za 225zł w hurtowni, mysle ze juz taniej nie znajde, i co o tym sadzicie?
