               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| modulator |
      | Autor | Wiadomość |
      | zibii [Usunięty]
               |  Wysłany: 11-06-2008, 19:49   modulator |
               | Witam wszystkich. Moze ktos jest w stanie mi wytlumaczyc czym rozni sie modulator wtryskow od emulatora wtryskow. Do centralki sterujacej mam dodatkowo zalozony emulator wtryskow (uniwersalny ustawiony na 50 ohmow)jednakze check pali mi sie ciagle. Gasnie tylko po przejechaniu ok 50 km na benzynie, a po przejsciu na gaz po przejechaiu takze ok 50 km zapala sie ponownie. Sama instalacja (II generacja) dziala poprawnie. Inny gazownik zaproponowal mi zdemontowanie emulatora a zamontowanie modulatora takiego ktory sam dostraja sie do pozadanych parametrow wtryskow. Nie wiem czy bajeruje (i chce mnie naciagnac na kase) czy mowi prawde. Jesli ktos cos wie niech da znac. Z gory dziekuje. |  |
      | JaGrab3   Mitsumaniak
 Piotrek - ORACLE fan
 Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 21-06-2008, 22:34 |
               | Nie znam sie na tym dokładnie ,ale podejżewam, że ten modulator to nic innego jak emulator z inną opornością. Polookaj na forum pod mitsu są inne niż standardowe oporności emulatorów. Emulator wtrysku to nic innego jak opornik na ktorym spada napięcie i komp myśli, że wtrysk zadziałał. |
				| _________________ --------------------------------------------------
 est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
 byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
 Pomoc dla Kamilka
