[C52A 1.5] Duże spalanie w mieście |
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 11-06-2008, 21:40 [C52A 1.5] Duże spalanie w mieście
Colt 1.5GLXi 12V 91r, od jakiegoś czasu pali mi w mieście 10L / 70km,natomiast w trasie pali normalnie 7-7,5L na 100km, skrzynia automat,w mieście auto dojeżdża 2km,po czym stoi kilka godzin i znowu 2km,ale teraz jest gorąco więc powinien szybko zamykać ssanie,obroty są ok,nie falują ,no ,może +- 100obrotów,po zapaleniu jak jest zimny to skaczą do 2000 i za moment już są na 900 i tak stoją,jak się nagrzeje to spadają niżej,to tyle,dzięki z góry za pomoc w rozwikłaniu tego problemu. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 11-06-2008, 23:00
może padła sonda lambda i daje małe napięcie - stąd komp dostaje wyniki o ubogiej mieszance i dolewa paliwka - pierwsza sprawa - sprawdzić sondę
mi benzyny spala 7,7 w cyklu rocznym (lato+zima/miasto+trasa), a gazu około 9,6
w mieście spalanie może dochodzić do 9 litrów |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 11-06-2008, 23:22
A ilu przewodowa jest w tym Colcie sonda Lambda? |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-06-2008, 10:52
2-przewodowa |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2008, 17:35
Moje autko na trasie pali około 7l/100km
W mieście 8,5l/100km
To raczej sonda... ale:
trzeba sprawdzić luzy zaworowe (na gorąco) i później pomierzyć "kompresję".
min 0,96MPa.
U mnie jest:
1: 1.30 MPa
2: 1.22 MPa
3: 1.22 MPa
4: 1.30 MPa
Poniżej 0,96MPa może oznaczać nieszczelności na zaworach lub zużycie pierścieni uszczelniających.
Powyżej 1.4-1.45MPa oznacza zwykle zużycie pierścieni zgarniających.
Niektórzy uważają, że im więcej tym lepiej.
Ciśnienie musi mieścić się w określonych wartościach.
O sondzie:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=25014 |
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 13-06-2008, 23:58
Kupiłem NTK 4 przewodową,spróbuję podłączyć również te przewody od podgrzewania jeden na masę, a drugi pod pompę paliwową, ale jak po kilkunastu sekundach będzie już działać sonda,to czy w zimie nie będzie z rana silnik gasł,dopóki się nie rozgrzeje? |
Anazar [Usunięty]
Wysłany: 14-06-2008, 12:03
laki001 napisał/a: | ... to czy w zimie nie będzie z rana silnik gasł,dopóki się nie rozgrzeje? |
Sonda tylko koryguje spalanie. Nie ma aż takiego wpływu.
Najwyżej naucz na nowo komputer "ECU" sterować wolnymi obrotami (wiesz jak?)
Gdybyś lutował końcówki to użyj twardego lutu i miejsce lutowania przewodów musi być z daleka od kolektora. Zwykła cyna po jakimś czasie puści. Napięcia są z byt niskie i musi to być precyzyjnie zrobione. Przewody są tak cieńkie że nie jest to takie proste
Powodzenia |
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 20-06-2008, 23:14
Dzięki za pomoc,ale mam pytanko,jak ta sonda podłączona do pompy paliwowej tak się będzie grzała non stop,to czy się nie zjara ten jej podgrzewacz?Narazie wszystko działa ok. |
tomusn
Wysłany: 21-06-2008, 15:52
sonda lambda zamontowana jest w kolektorze wydechowym
ma ona za zadanie obliczyć ile tlenu zostało po spaleniu paliwa i porównuje to z ilością tlenu w powietrzu
dane otrzymane przesyła do komputera (ECU), który po tym parametrze wie czy mieszanka jest za uboga (poniżej 0,5V - za mało paliwa) czy bogata (powyżej 0,5V - za duzo paliwa) i wtedy komputer poprawia skład mieszanki
sonda musi gorąca, bo to normalna temperatura jej pracy
jeżeli sonda jest walnięta i podaje napięcie np 0,02V wtedy ECU myśli że ma uboga mieszankę i dodaje paliwa na maxa!
tak w skrócie |
Colt Colt Colt
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 22-06-2008, 00:40
No tak,ale czy podgrzewacz,który jest podłączony do pompy paliwa,się nie spali?Bo przecież on dostaje cały czas prąd,chyba,że sonda ma jakieś auto rozłączanie podgrzewacza,jak już osiągnie odpowiednią temperaturę. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-06-2008, 00:47
laki001 napisał/a: | podgrzewacz,który jest podłączony do pompy paliwa,się nie spali? | Przecież Ci powiedziano - kup sondę dwuprzewodową. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
laki001
Auto: colt c52 1991
Wysłany: 22-06-2008, 11:58
Już wszystko wiem,Josie mi to na pw wytłumaczył.Jak się grzałka sondy rozgrzeje to jej oporność wzrasta i praktycznie nie pobiera prądu. W autach gdzie oryginalnie są sondy 4-przewodowe też cały czas jest zasilanie na grzałce.Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc:) |
