[CA1A 1.3] Antena od Radia / podlokietnik |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 11-06-2008, 22:57 [CA1A 1.3] Antena od Radia / podlokietnik
Niestety mam ułamaną antenke od radia, byłem w sklepie no i nie mają akurat do tego modelu antenek. Wiecie moze skąd zdobyć takowe? musze szukać po rozbitkach? I zapewne trzeba bedzie motać sie z ciągnięciem kabla do środka. (I tak zlece to komus ).
Druga sprawa, podłokietnik, szukałem po rozbitkach ale niestety kazdy ma coś tam ułamany jakiś uchwyt (co jest chyba jakies fatum bo gdzie nie zadzwonie to mówią ze ułamane). Czy to przeszkadza w normalnej eksploatacji? Czy będzie mnie bardzo bardzo denerwowalo?
Z góry thx za pomoc . |
Alexander [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2008, 09:20
| ja w poprzednim CA0 miałem jeden zatrzask ułamany ( tylny, nie pamiętam czy lewy czy prawy) i praktycznie nie było to odczuwalne. Można było lekko podłokietnikiem zatelepać(powiedzmy, że gorę można było ruszyć na 2-3 cm w stronę fotela), ale trzeba było chcieć to zrobić. W normalnym użytkowaniu zupełnie mi to nie przeszkadzało, reke mozna oprzeć i nic nie czuć, rzeczy też można chować i nic nie wypada, a zawsze miałem tam pełno. Zresztą zawsze możesz pójść do punktu o nazwie "klejenie plastiku". Nie dam głowy czy takie drobiazgi kleją, ale opcja jest:) |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 12-06-2008, 10:05 Re: Antena od Radia / podlokietnik
| JayChyl napisał/a: | Niestety mam ułamaną antenke od radia, byłem w sklepie no i nie mają akurat do tego modelu antenek. Wiecie moze skąd zdobyć takowe? musze szukać po rozbitkach? I zapewne trzeba bedzie motać sie z ciągnięciem kabla do środka. (I tak zlece to komus ). |
zapewne po rozbitkach choć dopierzesz i jakąś uniwersalną. Jak sam stwierdziłeś bedzienieco zabawy z przełożeniem kabla, plastik przy słupku i kawałek tapicerki dachu do zdjęcia.
| JayChyl napisał/a: | Druga sprawa, podłokietnik, szukałem po rozbitkach ale niestety kazdy ma coś tam ułamany jakiś uchwyt (co jest chyba jakies fatum bo gdzie nie zadzwonie to mówią ze ułamane). Czy to przeszkadza w normalnej eksploatacji? Czy będzie mnie bardzo bardzo denerwowalo?
Kiedy kupiłem Colta klapka była cała, podczas włamu mi oderwali. Teraz zrobiłem to na typowy metalowy zawias meblowy, sprawuje się świetnie. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-06-2008, 11:58
Jak bedziesz wymienial antene to przytwierdz do wtyczki antenowej przy radiu nylonowy sznurek i dopiero wtedy wyciagaj pomalu antene. Jak wyciagniesz sznurek przytwierdz nowy kabel i ostroznie wciagaj do srodka. W Misku jeszcze tego nie robilem ale w Civicu operacja zakonczyla sie pelnym sukcesem i odkreceniem tylko dwoch srub przy antenie.
Sprawdz tylko czy idzie jeden kabel. |
orz1
Auto: mitsubishi Colt CAO 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 147 Skąd: Szczecinek
Wysłany: 12-06-2008, 12:50
| pawela napisał/a: | | Kiedy kupiłem Colta klapka była cała, podczas włamu mi oderwali. Teraz zrobiłem to na typowy metalowy zawias meblowy, sprawuje się świetnie. |
u mnie było podobnie, tylko po kupnie zobaczyłem że jest to połamane, próbowałem z zawiasem, ale odchodziło, dlatego zrobiłem to na kawałek czarnej "smyczy", którą przykleiłem, i świetnie imituje ten zawias |
Wysłany: 12-06-2008, 13:59
ja myślę, że Jemu chodziło o to, co najczęściej jest ułamane przy demontażu na części, czyli te kawałki plastiku którymi mocuje się całość do podłogi, a nie o zawias |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-06-2008, 14:45
| mkm napisał/a: | | Jak bedziesz wymienial antene to przytwierdz do wtyczki antenowej przy radiu nylonowy sznurek i dopiero wtedy wyciagaj pomalu antene. | W manualu też jest taki myk ale jest jeszcze napisanei w takim wypadku nie wiadomo jak one mocno trzymają i czy jest możliwość wyciągnięcia z nich anteny przy ciągnięciu za kabel lub wciągnięcia przy ciągnięciu sznurka. Teoretycznie można sięgnąć i odczepić te klipsy po zdjęciu plastikowej osłony głośnika z lewej i obudowy tunelu a jak jest w praktyce to każdy wie
Turbofrytkownicom mówimy nie
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-08-2009, 23:29
Odświeżę stary topic, aby nie zakładać nowego
| pawela napisał/a: | | Teraz zrobiłem to na typowy metalowy zawias meblowy, sprawuje się świetnie. |
Jaki zawias, jakieś wskazówki, namiary, może fotki?
przykręcany czy przyklejony??
nigdzie nie mogłem znaleźć zawiasu (kilka sklepów i market budowlany), żeby pasował rozmiarem otworów na śruby, rozstawieniem tych otworów, i żeby nie wystawał za bardzo ze schowka (jeden się trafił, ale drzwiowy). Myślałem o przykręceniu gdzie był seryjnie przykręcony zaczep, a do podłokietnika przykleić/przykręcić |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 14-08-2009, 11:16
nawierciłem otwory, maznąłem poxipolem i dodatkowo skręciłem, klasyczny zawias 'listewka', to się na metry kupuje |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 14-08-2009, 11:31
| acha, ja myślałem, żeby otwory wierćić tylko w podłokietniku, a nie w tunelu. Dzięku, poszukam, popytam się:) |
