Problem z kodem od alarmu !
mirek_bham
Wysłany: 14-06-2008, 14:16   Problem z kodem od alarmu !
Witam !
wymienilem przed chwilka baterie w kluczyku i przestal dzialac centralny zamek i alarm. Jak zaprogramowac kluczyk by dzialal spowrotem?
Wysłany: 14-06-2008, 15:20
ja w takim przypadku musialem zresetowac alarm (odlaczyc od niego zasilanie i ew. baterie podtrzymujaca ustawienia) oraz potem dluzej przytrzymac glowny przycisk pilota - do czasu, az alarm nie piknal, ze sie na niego ustawil (jak masz 2 piloty, to drugiego - przynajmniej ja - musialem wcisnac tak samo w ciagu 5 sek. od pierwszego)
poczytaj instrukcje alarmu - u mnie wszystko bylo opisane
mirek_bham
Wysłany: 16-06-2008, 19:50
dzieki za pomoc ale juz jest ok po prostu wlożyłem baterie do pilota przy samochodzie poczekałem az zgasła czerwona dioda i wszystko wróciło do normy
