Przesunięty przez: Szyszkowa
13-07-2010, 09:35
mrugajaca kontrolka od poziomu płynu chłodzącego silnik
abint
Wysłany: 14-06-2008, 22:35   mrugajaca kontrolka od poziomu płynu chłodzącego silnik
Witam Was serdecznie.Mam mały problem z moim pajero 2.8 1998 rok
Mruga mi kontrolka od poziomu płynu chłodzącego od silnika.
Jeśli wiecie gdzie jest czujnik to bardzo proszę o info (płyn oczywiście jest w normie)
a na fiszkach nie widać czujnika przy zbiorniczku wyrównawczym .Coś ewidentnie nie łączy - jeśli wiecie,który to czujnik (gdzie jest) to dajcie znać - z góry serdeczne dzięki.POZDRAWIAM - I DO ZIMY......
Wysłany: 14-06-2008, 22:42
pewnie masz na mysli kontrolke plynu w spryskiwaczu - dolej, jak nie zniknie, to bedziemy dalej myslec :)
ew. sprawdz czy nie masz z tylu wycieraczki i czy nie ma tam drugiego zbiorniczka
abint
Wysłany: 14-06-2008, 23:07
na kontrolce jest symbol otwartej chłodnicy ? z poziomem zaznaczonym w 1/4 - kolor pomarańczowy - uznałem ,że to chłodnica - jeśli jest to poziom płynu spryskiwacza to jutro rano uklęknę przed autem i dam mu buzi bo coraz bardziej mnie fascynuje - a miałem już innych całkiem sporo i tak pozytywnie mnie nie zaskakiwały.Dzięki serdeczne za podpowiedź - myślałem,że mój misiu nie jest tak doskonale przemyślany.Gdybyście potrzebowali pomocy w renowacji,odtwarzaniu nietypowych śrubek,malowaniu - to chętnie pomogę bo prowadzę serwis motocykli i trochę mam o tym pojecia .Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 15-06-2008, 13:19
:wink:
C'est La Vie suckers
Wysłany: 15-06-2008, 14:04
jak nie zgasnie po dolaniu, to namaluj wyglad kontrolki w Paint'cie - moze to byc jeszcze kontrolka poziomu oleju (nie cisnienia)
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 15-06-2008, 15:04
:wink:
Duży
Auto: Pajero II, 2.8 TD long
Wysłany: 23-04-2010, 22:32
Odgrzeję kotleta... (dot. pajero II, 98 r., 2.8 TD).
Może autor wątku miał na myśli tę kontrolkę (zaznaczyłem strzałką), która u mnie świeci się ciągle.
Chłodnica zalana pod korek, a ona świeci. Poradźcie koledzy, co z fantem tym zrobić ;)
bartek2800
Wysłany: 24-04-2010, 08:35
Płyn do spryskiwaczy?
Duży
Wysłany: 25-04-2010, 19:51
Tak jest, zalanie wszystkich baniaków spryskiwaczy załatwiło problem. Dzięki!
(wątek powinien być chyba w dziale Pajero II, autor wątku też miał rocznik 98)
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 09-07-2010, 23:13
Ku pamięci. Ta kontrolka świeci, gdy nie ma płynu spryskiwaczy reflektorów!! Ani przednia ani tylna szyba może nie mieć płynu i kontrolka nie zaświeci. Ale jak reflektory nie mają to świeci. W dwójkach są trzy zbiorniki - przednia szyba i reflektory pod maską i tylna szyba na tylnych drzwiach.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
