zgrzyt w ukl. kierowniczym:/
qss
Auto: Galant 1.8 GLSi '94
Wysłany: 15-06-2008, 08:59   zgrzyt w ukl. kierowniczym:/
no i mam problem ... :/ wyglada to tak ze jak samochod stoi i kreci sie kierownica to skrzypi jak stare drzwi :/ w czasie jazdy nic nie slychac ... kola skrecaja sie normalnie, nie ma zadnych problemow ... tylko skrzypi :/ spotkal sie ktos moze z czyms takim ? mam gala '94 e52a
pozdrawiam
qss
pan_slonik
Auto: Galant 2.0 EA2
Wysłany: 15-06-2008, 12:03
Ja mialem podobny problem. Po wjechaniu w kałuże zaczeło skrzypiec. Najprawdopodobniej masz uszkodzona gume na sworzniu wachacza w któryms z kól przednich. Wachacz prosty lub wygiety (banan)
Sprawdz gumy sworzni mozna wyczyscic i posmarowac ale nalezy sie przygotowac na wymiane wachacza.
magumil
Auto: Galant 2.0 V6 24v
Wysłany: 07-07-2008, 16:08
Też mam takie skrzypienie, aż wstyd jeździć. Skrzypi mi lewa i prawa strona, jka stoję i jak jadę tak do 60km/h. Przy większych prędkościach skrzypienie ucicha. Wahacze wymieniałem w lutym (kupiłem Nippartsa) posprawdzałem je i wydają się być ok. Mój mechanik powiedział, że to mogą być góne poduszki na McPhersonach. Dodatkowo kierownica przy skręcie nie odbija i nie wraca na swoje nominalne położenie, muszę ją sam odkręcać. Ma rację mój mechanik czy opowiada głupoty? Pomóżcie!
Yatsu~eku
Wysłany: 07-07-2008, 16:21
Właściwie to może mieć rację. :wink:
magumil
  Wysłany: 07-07-2008, 17:04
jacek11 napisał/a:
A można te poduszki w jakiś sposób zregenerować? Bo szukałem po różnych sklepach i nic nie mają, jedynie serwis. Serwis krzyknał 400pln za sztuke!!! Używki mogę mieć za 80pln za sztukę, ale jakoś nie jestem specjalnie przekonany...
Yatsu~eku
Wysłany: 07-07-2008, 20:40
Trzeba rozebrać i sprawdzić które części są uszkodzone,i wtedy sprawdzić czy da sie je dokupić.
magumil
Wysłany: 15-07-2008, 16:23
Okazało się, że zgrzyty wydawały wahacze dolne proste. Wymieniłem je i jest cicho, kierownica też odbija. Będę miał na jakiś czas spokój. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie!!
piotr_dwt
mitsumaniak
Auto: mitsubishi lancer
Wysłany: 14-08-2008, 10:26
dokładnie, grzmi jak układ kierowniczy, ja to samo mialem z tą rużnicą że po tygodniu piszczenia kulka z wachaca wyleciała i pogieło błotnik i rozerwało przegób. nie miła sytuacja bo n.ie da rady go w ogule ruszyć
