Licznik obrotów silnika/Obrotomierz
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-06-2008, 10:13   Licznik obrotów silnika/Obrotomierz
Witam Wszystkich :) Obrotościomierz zwariował:raz pokazuje obroty silnika to znowu nie.Jakaś górka,dołek przestaje pokazywać następny dołek lub górka pokazuje obroty :roll: Czy jest napędzany mechanicznie czy też elektrycznie? Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy? Pozdrówka :)
Ostatnio zmieniony przez Gene 06-09-2008, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18-06-2008, 12:45
zawsze elektrycznie, ale
- jesli to benzyna to od ECU (komputera wtrysku - na podstawie wskazan czujnika polozenia walu)
- jesli to diesel to od pompy wtryskowej
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-06-2008, 18:03
Diesel.Czy to oznacza że pompa szwankuje??????? :( :( :(
Wysłany: 18-06-2008, 19:04
niekoniecznie - jest tam czujnik liczacy obroty, wiec albo on albo polaczenia elektrycznie, albo sam obrotomierz
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-06-2008, 20:09
:) Dzięki za info.Pozdrówka :)
marian2800
Wysłany: 04-09-2008, 21:39   Obrotomierz
:lol: Witam serdecznie.Mam problem z obrotomierzem.zacina sie szczegolnie jak jest cieplo.Po ok.10 minutach znowu jest Ok.Czy jest to naprawialne,czy tylko wymiana.Dzieki :lol:
[ Dodano: 04-09-2008, 22:22 ]
Znalazlem juz porade.Nie zauwazylem ze kilka postow nizej jest.Pozdrawiam :lol: :lol: :lol:
[ Dodano: 10-09-2008, 19:14 ]
Witam,szukalem na pompie czyjnika i nie znalazlem.Wyciagalem po kolei wtyczki i nie doszlem do tego.Slyszlem ze moze byc przy alternatorze,Czy ktos moze mi doradzic cos na ten temat?Pozdrawiam :lol:
