brak mocy |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2006, 20:15 brak mocy
witam wszystkich mam pytanko co do mojego colta posiada on silnik 1,6 115 koni a jedzie jak by miał ich tylko 50
wogóle niema mocy narazie jezdzi tylko na gazie bo wymaga wymiany czujnika połozenia wału przez który niestety nieda sie jezdzic na bezynie ( może to jest rozwiazaniem problemu)
wymieniłem w nim swiece kable filtr powietrza ale to nic nie pomogło
Ktoś wie jak temu zaradzić? |
zyraff85 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2006, 20:39
| moze regulacja LPG hmmm mozesz jechac do gazowinka podepnie cie i zobaczy czy cos sie rozlegulowalo |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2006, 20:48
| byłem po regulacji niby lepiej ale nadal nie to |
TNT
Auto: Toyota AYGO
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Cze 2005 Posty: 980 Skąd: Białystok
Wysłany: 27-04-2006, 20:54
| A nie pracuje on przypadkiem w trybie serwisowym?? Sprawdz bledy metoda Krzyzaka moze to da jakas odpowiedz tak na oko jak jest padniety czujnik polozenia walu samochod moze glupiec i byc w trybie serwisowym. |
_________________ Zmieniają się auta ale klub zostanie zawsze ten sam - MITSUMANIAKI.Carisma-TNT
Eclipse-TNT
Hania-TNT
Pomóż komuś Ty, ktoś pomoże Tobie - Mitsumaniaki Assistance |
marcin11 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2006, 21:09
no jutro wymienia mi czujnik i sie zobaczy czy to co zmieni oile niepojawi sie nastepny jakis problem z autem
mam nadzieje ze to pomoże
[ Dodano: 28-04-2006, 22:18 ]
czujnik wymieniony ale nic nadal na bezynie nie pali coto moze byc pomocy |
