[Cari 1.9TD] Odpowietrzanie układu chłodzenia |
marty29 [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2008, 16:01 [Cari 1.9TD] Odpowietrzanie układu chłodzenia
Cześć
Wymieniłem dzisiaj sobie obudowę termostatu, wyciekło dużo płynu. Oczywiście po całej operacji uzupełniłem płyn, odpowietrzyłem układ śrubką na obudowie termostatu ale nie wiem, czy jeszcze gdzieś to się robi. Po próbnej jeździe zajrzałem pod maskę i zbiorniczek był prawie pusty, płynu lekko na dnie. podczas jazdy włączyłem klimę, może to dlatego? A może układ sam się odpowietrzył?
Pozdrawiam |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2008, 17:05
| dolewaj plynu az sie wyrowna. powinno sie samo odpowietrzyc. |
marty29 [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2008, 19:07
| Ok, thx |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 21-06-2008, 20:16
| adamk4 napisał/a: | | powinno sie samo odpowietrzyc. |
racja samo sie odpowietrza a na przyszłość przy wymianie termostatu upusc sobie płyn do poziomu termostatu (niekoniecznie wszystko) i po kłopocie.
No chyba że chciałeś wymienić cały płyn na nowy to ok |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
marty29 [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2008, 08:21
Wymieniałem całą obudowę, była pęknięta uszczelka między silnikiem a tą właśnie obudową i sama obudowa też była pęknięta. Musiałem porozpinać węże i odkręcić całą od silnika ( 2 czujniki i i bodajże 5 węży Tak więc się polało
BTW: czy to "samoodpowietrzanie" trwa długo? |
kielurkk
Wysłany: 27-06-2008, 18:48
| marty29 napisał/a: | | czy to "samoodpowietrzanie" trwa długo? |
gdy termostat sie otworzy i właczysz ogrzewanie to po kilku kilometrach powinno sie odpowietrzyć. Możesz pojeździć kilka dni i sprawdzać. |
SHEAKESBEER
