konwersja pliku, dokladnie koloru rgb na cmyk
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 01-05-2011, 20:53   konwersja pliku, dokladnie koloru rgb na cmyk
witam,
mam o to następujący problem na który straciłem już kilkanaście godz. i nic z tego nie wynikło.
Musiałem przygotować pewien dokument w którym jest tekst + grafika (obrazki) do wydruku w drukarni. Plik ma 16 stron. Tworzyłem go w Microsoft Publisher 2010. Kolory czcionki wybrałem jako CMYK przed zapisaniem pliku w ustawieniach drukowania komercyjnego również wybrałem model kolorów jako CMYK i do tego momentu wszystko było by ok.
Problem występuje przy zapisie pliku w formacie pdf. W publisherze gdy ustawiałem zapis pliku na pdf, kolor czcionki robił się czarno biały a przed zapisem był również czerwony zainstalowałem program Fox Tab pdf converter, który instaluje się jako wirtualna drukarka i przez niego zapisuje plik w formacie pdf z zachowaniem wszystkich kolorów.
Myślałem że wszystko jest ok do momenty kontaktu z drukarnią a tam okazuje się że wszystkie teksty są w rgb i ponoć niektóre zdjęcia też.
W żaden sposób nie mogę rozwiązać tego problemu kontaktowałem się nawet z grafikiem na którego namiar dostałem z drukarni ale ten nie ma czasu lub chęci aby zająć się tematem :?
Sprawa dla mnie dość pilna i ważna a pomysłu na rozwiązanie brak dlatego szukam rady na forum.
Może ktoś z was zna odpowiedź na to jak mam sobie moim problemem poradzić?
Wiktor
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 02-05-2011, 10:20
Może sprawdź jak się zachowa gdy go zapiszesz w czystym postscripcie (.ps) a nie pdf ewentualnie dodaj sobie jakąś standartową kolorową drukarkę postscriptową drukującą nie na port lpt/usb/ip ale do pliku i na nią drukuj a plik na test do drukarni...
Ewentualnie pozostaje jeszcze Corel.
Bartek `saphire` Siębab
