[Cari 1.6] spadek obrotów na klimatyzacji
luk214
Wysłany: 25-06-2008, 08:47   [Cari 1.6] spadek obrotów na klimatyzacji
Witam po dłuższej przerwie,
Mam taki problem- mam cari '99 po lifcie z silnikiem 1.6 zagazowanym sekwencją . Jak włączam klimatyzację - strasznie dziwnie spadają obroty, a autko zachowuje sie tak jakby miało zaraz zgasnąć. Gdy jeżdżę na benzynie nie jest wcale lepiej (może trochę). Dotyczy to szczególnie wolnej jazdy np w korkach na 1 i 2 biegu...
Miał ktoś takie przypadłości z klimatyzacją w cari 1.6? Jak w ogóle wam chodzi fura z włączoną klimą? czy spadek mocy jest odczuwalny?
Dziękuje za każdą opinię.
Pozdr
arturro
Wysłany: 25-06-2008, 09:37
obroty spadaja to normalne ale po chwili powinny sie podniesc, spadek mocy to tez norma szczegolnie jest to odczuwalne przy tym silniku.
jesli obroty nie podnosza sie a auto ciagle pracuje jakby mialo zaraz zgasnoc do sprawdzenia to co napisalem na innym forum.
MoLi_TRN
Wysłany: 25-06-2008, 09:50
ja mam cari 98 i na sekwencji i tez mialem ten problem, zaczeło sie po tym jak zdjęłem klemy... wystarczyło odpowiednio zaprogramowac kompa bo silnik przy klimie jest bardzo obciazony. Radze Ci zrobic restart kompa , u mnie to wystarczyło. Na wolnych obrotach włączyc na jakis czas klime, potem podczas jazdy.
Ostatnio zmieniony przez MoLi_TRN 25-06-2008, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
luk214
Wysłany: 25-06-2008, 09:51
Spoko- dzięki- w takim razie biorę sie za sprawdzanie.
MoLi_TRN
Wysłany: 25-06-2008, 10:47
jak ci sie nied chce restartowac to poprostu jedz w trase i włacz klime, to tez powinno pomoc
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 25-06-2008, 10:49
a co w przypadku jak u mnie po włączeniu klimy obroty podskakują o jakieś 100-150 i po kilku sekundach opadają do normalnego stanu i juz tak zostaje. Czy to też normalne że zamiast spadać one się podnoszą?
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
luk214
Wysłany: 25-06-2008, 14:21
a jak sie restartuje kompa- i czy niesie to za sobą jakies konsekwencje(cos trzeba ustawiac,przestawiac itp itd) - w sumie to klemy miałem odpinane- wiec moglo by sie zgadzac ze to wina komputera....
brodix
Wysłany: 25-06-2008, 14:48
luk214 napisał/a:
Wystarczy odłączyć akumulator i podłączyć na nowo. Powinno pomóc, w razie potrzeby czynność powtórzyć. :)
Po włączeniu klimy jest spadek mocy o około 2-3KM, głośniej pracuje silnik, wzrastają obroty - to jest normalne.
Po odłączeniu akumulatora trzeba zaprogramować el.lusterka ciągle trzymając przycisk w czasie opuszczania do samego dołu a następnie do góry. Czasem przy hamowaniu mogą spadać obroty - to też się zdarza po odłączeniu baterii. Wystarczy kilkakrotnie i zdecydowanie przyhamować powinno wrócić do normy. Jak nadal będą wariowały obroty to wracamy do punktu wyjścia. :wink:
powodzenia
arturro
Wysłany: 25-06-2008, 16:25
MoLi_TRN napisał/a:
ja mam cari 98 i na sekwencji i tez mialem ten problem, zaczeło sie po tym jak zdjęłem klemy... wystarczyło odpowiednio zaprogramowac kompa bo silnik przy klimie jest bardzo obciazony. Radze Ci zrobic restart kompa....
reset kompa a programowanie (uczenie obrotow) to dwie rozne sprawy ze soba powiazane, tzn. po odlaczeniu klem nalezy nauczyc obrotow (instrukacja na forum) a nie odwrotnie.
