[MSS ALL] [KAROSERIA] Wyjęcie halogena
jerk1
jerk1
Auto: Space Star2004 1,6;
Wysłany: 25-06-2008, 16:59   [MSS ALL] [KAROSERIA] Wyjęcie halogena
Witam. Potrzebuję wymontować prawy halogem z MSS z 2004r. i niewiem jak się za to zabrać. Czy może ktoś pomóc? oglądałem jak to zrobiś i chyba bez wyjęcia lampy ref. się nie da, ale jak też wyjąć tą lampę? po odkręceniu dwóch śrób dalej nie chciała się wysunąć- czy jest mocowana na więcej niż 2 śruby? dziś już nie dałem rady ale jutro znów spróbuję.
Może ktoś to jednak robił?
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 08:21, w całości zmieniany 3 razy
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-06-2008, 18:43
jerk1 napisał/a:
Lampa reflektora głównego nie ma nic do halogena. Kurcze.... ja to robiłem ....a w zasadzie odwrotnie, bo zakładałem jak wyleciał po uderzeniu w psa. O ile pamiętam to były tylko te dwie śruby. Zanurkuj pod spód i obejrzyj dokładnie.
markostar
Auto: ASX 1.6 2012 Space Star 1.3
Wysłany: 26-06-2008, 23:14
Niedawno to robiłem. Jedna śruba na dole w nodze halogena wkręcona w dolny rant zderzaka i dwie śruby nad samym halogenem też wkręcane w plastyk zderzaka. Dostęp nawet bez kanału wystarczy kocyk pod plecy i okulary bo trochę piasku posypie się w oczy :D
jerk1
jerk1
Wysłany: 27-06-2008, 09:28
Ok dzięki, to chyba dam radę. Ale jak wyjąć lampę? - to zostanie dla mnie tajemnicą, bo jej jednak odpuszczę, mimo odkręcenia śruby od góry i nakrętki z boku za nic nie chce się wysunąć.
markostar
Wysłany: 27-06-2008, 20:29
Lampa przednia ma jeszcze trzecie mocowanie - tuż przy silniczku regulacji wysokości świateł jest czarny płaskownik wychodzący z lampy i jest on przykręcony do karoserii. Po odkręceniu tych trzech śrub i tak jest kłopot z wyjęciem lampy ponieważ blokuje ją sam zderzak. Przy odpowiednim poluzowaniu bocznych i czołowych śrub zderzaka i manipulowaniu lampą jest szansa że wyjdzie bez rozbierania całego zderzaka. (wyjęcie lampy w niczym nie ułatwia wyjęcia halogenu, halogen wychodzi bezproblemowo od dołu) :wink:
