PROBLEM Z KOLEJNOSCIĄ KABLI W 4G37, ORAZ PRZERWY PRZERYWACZA |
asmus [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2008, 19:01 PROBLEM Z KOLEJNOSCIĄ KABLI W 4G37, ORAZ PRZERWY PRZERYWACZA
Witam, mechanik u ktorego stoji moj galancik ma wielki problem lub wymówke.Otóz narzeka ze nie wi jak ustawic kable.I przerwe przerywacza(cokolwiek to znaczy).
Zawsze myslałem ze kolejnosc kabli wynika z pozycji najwyzej lub najnizej połozenego tłoka. I chyba dla mechesa nie powinien stanowic to problem. z gory dzieki za pomoc |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-06-2008, 19:07
Bardzo prosto - 1 tłok na górze w suwie pracy (znacznik na kole pasowym wałka rozrządu pokryty z znakiem na głowicy) - palec pokaże 1 cylinder, potem kable liczysz dalej w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Ma być 1-3-4-2
[ Dodano: 25-06-2008, 19:08 ]
PS przerwy stycznika żadnej się nie ustawia |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
asmus [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2008, 19:25
| Dzieki wielkie za podpowiedz, a czy wytłumaczyłbys mi o co chodzi z tym rozdzielaczem czy platynkami???dzieki za odpowiedz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-06-2008, 20:40
platynki to swiece platynowe - w 4G37 ich nie uzywasz
a na kopolce (przynajmniej na oryginalnej) masz cylinder nr 1 oznaczony cyfra - potem (jak pisal Bartek) jedziesz zgodnie ze wskazowkami zegara i cylindry 1-3-4-2 |
Bartek
Wysłany: 25-06-2008, 20:49
| Krzyzak napisał/a: | | a na kopolce (przynajmniej na oryginalnej) |
Właśnie z tym jest kłopot, bo widziałem kilka kopułek bez żadnych oznaczeń - dlatego podałem sposób znalezienia 1 cylindra (jeżeli jest tak jak w 4g15 8V i 4g63 8V, to palec w dół) |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
asmus [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2008, 22:47
dzieki wielkie za podpowiedz, mam cały silniczek po generalnym remoncie całe zawieszenie zrobione i pozostaje tylko odpalic , a tu mechanik woli sobie zmieniac oleje i robic przeglady(szybki łatwy szmal) niz chwile pogłowkowac.
A wymówki ze nie zna kolejnosci kabli ........ ech szkoda komentowac
pozdrawiam |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 29-06-2008, 16:22
| Bartek napisał/a: | | (jeżeli jest tak jak w 4g15 8V i 4g63 8V, to palec w dół) |
Dokładnie tak W 4G37 Pierwszy cylinder jest na dole (w kopułce) |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
