[Cari 1.8] Witraki chłodnicy i klimy. |
tdi1982
Auto: Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 172 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-06-2008, 22:03 [Cari 1.8] Witraki chłodnicy i klimy.
| Witam Panowie.Jak jest u was z załączaniem wiatraków od chłodnicy wody?.Chodzi mi o to czy jeśli nie chodzi klimatyzacja stoimy w korku to czy chodzi jeden tylko wiatrak czy dwa.Czy wiatrak od chodzenia silnika ma dwa biegi bo kostka jest 4 pinowa a od drugiego 2 pinowa.Jeśli mógłby to ktoś sprawdzić było by ok.U mnie załączają się dwa wiatraki i uważam że zbyt późno bo jak wskazówka jest ok. 5-7mm od górnej kreski.Myślę że po prostu jest to ostateczność bo nie działa układ od załączenia wiatraka od chłodnicy i ECU zabezpiecza układ przed przegrzaniem.PROSZĘ O POMOC ALE TYLKO GDY KTOŚ JEST PEWNY NA 100% I SPRAWDZIŁ TO U SIEBIE. |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2008, 17:04
| U mnie załączają się tylko wtedy jak mam włączoną klimę. Tak przy normalnej pracy to jeszcze mi sie nie załączył żaden. |
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 26-06-2008, 21:19
Jak stoisz w korku to ci się nie załączają w ogóle?.Jesteś pewny skąd wiesz że ci nie chodzą widziałeś to.Jeśli możesz to po jeździe samochodem sprawdź czy nie chodzą wiatraki otwórz maskę i zobacz co się będzie działo po ok 10min po zatrzymaniu po jeździe.
[ Dodano: 01-07-2008, 00:39 ]
Co jest czy nikt nie może sprawdzić jak jest z tymi wiatrakami?. |
