[Cari 1.9 DID] Czy elektrycznymi szybami steruje komputer? |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2008, 20:38 [Cari 1.9 DID] Czy elektrycznymi szybami steruje komputer?
Dzisiaj dopadł mnie dziwny problem z pogranicza humoru Monty Pythona
Coś się stało z tylną prawą szybą elektryczną: manipulator w tylnych drzwiach pozwala tylko podnieść szybę (nie działa opuszczanie), a za to ten dla kierowcy pozwala podnieść szybę ale tylko na pierwszym ząbku. Pociągnięcie do końca w górę powoduje jej opuszczenie
Ale to nic - małe piwo. Po każdym wejściu do auta i zamknięciu drzwi włączenie stacyjki powoduje upuszczenie tej nieszczęsnej szyby . I na dodatek nie da się jej zatrzymać - trzeba poczekać do końca i dopiero ją zamknąć.
Dzisiaj kręciłem się trochę po mieście za sprawunkami i szlag mnie trafiał
Co może być nie tak?
Myślałem, że jest to czysta elektryka czyli same kabelki, ale zwykłe zwarcie nie robi chyba takich jaj?
Help
Arthus |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 27-06-2008, 21:54
| Ze mnie tam żaden elektryk, ale może spróbuj odłączyć akumulator. To najprostsze, co przychodzi do głowy. Potem trzeba nauczyć szyby skrajnych pozycji i miejmy nadzieję, że to pomoże. |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-06-2008, 22:32
A mnie osobiście się wydaje, że styki są popalone bądź jest zwarcie (styk w momencie, kiedy go nie powinno być). Jeżeli szyba opuszcza się po przekręceniu stacyjki to sprawa jasna, że po otrzymaniu zasilania na sterownik zwarcie powoduje jej opuszczanie. Prawdopodobnie to wina sterownika od strony kierowcy - znaczy się pulpitu sterującego wszystkimi szybami z poz. kierowcy. Czasem się to zdarza np. w Galancie którego mam.
Jeżeli z kolei się nie opuszczają lub nie podnoszą to winowajcy należy szukać w przewodach lub na sterowniku (pulpicie) jak poprzednio. |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2008, 10:24
| spróbuj odłączyć panel sterujący po stronie kierowcy i wówczas przekręć stacyjkę - zobaczysz, czy to wina któregoś z zestyków, czy awaria jest gdzieś dalej. |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2008, 10:59
Dzięki wszystkim za pomoc.
Jeszcze pytanie techniczne - rozumiem, że wszystko siedzi w drzwiach. Czy muszę wyszarpać jakoś ten panel czy zdjąć całą tapicerkę boczna i tamtędy się dostać?
Przypuszczam, że tapicerkę - nie miałem okazji jeszcze jej ściągać - chyba odkręcenie wszystkich śrubek jest wystarczające do w miarę delikatnego jej ściągnięcia czy są jakieś niespodzianki?
Arthus |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2008, 12:23
| oj u mnie w panelu kierowcy z samego przodu jest śrubka, ale może po prostu ktoś wcześniej coś kombinował. Wykręcenie tej śrubki wystarczy do wyjęcia panelu. |
Serek
Wysłany: 28-06-2008, 20:27
| No cóż, ja nie wiem. W Galancie muszę zdjąć tapicerkę do bezpiecznego wymontowania panelu. |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2008, 21:01
| Moomin napisał/a: | | Ze mnie tam żaden elektryk, ale może spróbuj odłączyć akumulator. To najprostsze, co przychodzi do głowy. Potem trzeba nauczyć szyby skrajnych pozycji i miejmy nadzieję, że to pomoże. |
A próbowałes uczyć szyby zapamietania skarajnych pozycji??
Przytrzymaj przy zamykaniu przycisk jeszcze kilka sekund , powinno pomóc.
Pozdr. |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 07-07-2008, 19:03
Rozwiązałem problem A więc:
- zdjąłem tapicerkę z drzwi i odpiąłem wtyczkę od panelu sterującego - szyba nie opuszczała się - dobry znak
- rozkręciłem panel sterujący, przedmuchałem i przeczyściłem styki na płytce drukowanej alkoholem,
- złożyłem wszystko do kupy i działa bez zarzutu - problem znikł
Arthus |
Serek
Wysłany: 07-07-2008, 23:49
A więc tak, jak mówiłem. To dosyć częsty problem, na nasze szczęście panele sterujące opuszczaniem szyb są konstrukcją prostą, by nie powiedzieć toporną. Czasem wystarczy dokładnie przetrzeć, przemyć, przeczyścić styki i chodzi jak nówka. Nie polecam ścierania nalotu papierem sciernym. Jak przetrzecie do będziecie wiedzieć dlaczego |
