[C51A 1.3] Gdzie na silniku jest jego kod? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-06-2008, 16:06 [C51A 1.3] Gdzie na silniku jest jego kod?
| W ktorym miejscu na silniku oprocz numerow znajde oznaczenie co to za silnik? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 09-08-2008, 15:52, w całości zmieniany 1 raz |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-06-2008, 16:49
EDIT: cholera, myślałem, że chodzi o CAO |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-06-2008, 17:24
W podpisie mam cao wiec moze mylic.
Model ustalony chyba po rozrzadzie i kole zamachowym. Na szczescie jest 4G13 tak jak mialo byc. Jednak dla innych, ktorzy nie maja mozliwosci "rozkrecania" temat nadal aktualny. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-06-2008, 17:33
stary alfer, pokazał miejsce gdzie jest nr silnika w 1.6. W 1.3 jest jeszcze gdzie indziej tyle, ze w instrukcji jest to tak pokazane, że szok
Turbofrytkownicom mówimy nie
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 30-06-2008, 19:37
| londolut napisał/a: | | stary alfer, pokazał miejsce gdzie jest nr silnika w 1.6. | Ja odnalazłem typ silnika 1.3 12v po przeciwnej stronie. Aby go zobaczyć, trzeba za ostatnią świecą (prawa strona), pomiędzy głowicą a łapą mocowania silnika, zajrzeć w dół przy odrobinie szczęścia widać będzie kawałek brudnego bloku silnika, po oczyszczeniu widać wybity typ silnika (4G13). Powodzenia |
_________________  |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 30-06-2008, 20:54
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 30-06-2008, 21:29
No to dałem dupy z tym numerem. Wkleiłem obrazek z instrukcji do CA0 |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-06-2008, 21:58
| lipa40 napisał/a: | | Ja odnalazłem typ silnika 1.3 12v po przeciwnej stronie. Aby go zobaczyć, trzeba za ostatnią świecą (prawa strona), pomiędzy głowicą a łapą mocowania silnika, zajrzeć w dół przy odrobinie szczęścia widać będzie kawałek brudnego bloku silnika, po oczyszczeniu widać wybity typ silnika (4G13). | Ja miałem tam wybity numer w Colcie C51, 1.3 8V z 1989 r.
Dokładnie w tym miejscu, w którym pokazuje fotka by tomusn. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 02-07-2008, 19:50
| Hugo napisał/a: | | lipa40 napisał/a: | | Ja odnalazłem typ silnika 1.3 12v po przeciwnej stronie. Aby go zobaczyć, trzeba za ostatnią świecą (prawa strona), pomiędzy głowicą a łapą mocowania silnika, zajrzeć w dół przy odrobinie szczęścia widać będzie kawałek brudnego bloku silnika, po oczyszczeniu widać wybity typ silnika (4G13). | Ja miałem tam wybity numer w Colcie C51, 1.3 8V z 1989 r.
Dokładnie w tym miejscu, w którym pokazuje fotka by tomusn. | Bo w tutaj chodzi o Colta C50 a ja i stary alfer, daliśmy ciała bo mkm, ma w avatarze | Cytat: | | Auto: Mitsubishi Colt cao | |
